H
hs42 Offline OP
H
Möchte an D22 Öltemperaturanzeige einbauen.Hat vielleicht jemand eine Idee ? Adapterplatte zwischen Filter und Gehäuse geht ja Wahrscheinlich nicht.
H
hs42 Offline OP
H
Hab das Problem selber gelöst.Gehäuse für Filtereinsatz aus Alu angefertigt und Gewinde für Fühler rein . Funzt prima
D
D
Es gibt Fühler die werden anstelle der Ölablassschraube in die Ölwanne geschraubt. Es gibt Adapter für jedes Gewinde.
H
hs42 Offline OP
H
Ölwanne ist aber die kälteste Stelle vom Ölkreislauf. (Ablaßschraube 12x1,25 )
hab bei meinem Dicken (Y61) von VDO einen Ölstab mit integriertem Sensor verbaut. Funzt ganz gut, man muß nur die Länge (universal) einstellen und die min-max Markierungen übertragen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
MMartin
MMartin
Murr
20,242,993 Hertha`s Pinte
7,979,271 Pier 18
3,762,723 Auf`m Keller
3,695,379 Musik-Empfehlungen
2,727,433 Neue Kfz-Steuer
2,682,249 Alte Möhren ...
1 members (bulldog1965), 250 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
