Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
so wie oben geschrieben, bremse bremst nicht, kann mein pedal bis kurz zum bodenblech durchlatschen und erst dann merkt ich eine kleine bremswirkung. belege hi und vo sind bei 60 %, bis gestern hat auch die hintere bremse probleme mit dem lösen gehabt, bin dann immer ne weile leicht angebremst gefahren bis es weg war.
bremsflüssigkeit habe ich letzes jahr erneuert, liegsts am bremskraftverstärker ?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Bremsflüssigkeit ist aber schon noch drin?
Wird es besser, wenn du mit dem Bremspedal pumpst?
Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
klar ist kurz unter max und pumpen bringt garnichts
Posts: 123 |
Kontrolliere mal die Unterdruckpumpe, die kann schon mal ablegen. Good luck! Cheers
Drive a Land Rover! Life is too short to take the easy way.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
bremsschläuche kontrollieren. fahrzeug nicht bewegen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
"bis gestern hat auch die hintere bremse probleme mit dem lösen gehabt, bin dann immer ne weile leicht angebremst gefahren bis es weg war."
mann, bist du wirklich so arm? lass die bremse von ner werkstatt überprüfen.
bremse selber machen ist ja schön und gut für leute, die ein gewisses grundmass an sachkenntnis haben, zumindest aber sollte man so klar im kopf sein, als dass die bremse das dingen am auto ist, WAS IMMER UND ÜBERALL 100%ig FUNKTIONIEREN MUSS !
lass die karre stehen, zur werkstatt trailern.
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Posts: 165 |
....wenn kein Flüssigkeitsverlust, Hauptbremszylinder?
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Es gibt Fragen die dragt man nicht, wenn doch gebe zumindest ich keine Antwort <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
was ich geben kann ist ein Tipp...sogar zwei, höre auf AC und den Verseuchten <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
flüssigkeitsverlust ist nicht, alles trocken und seit gestern funktioniert die ganze bremsanlage wieder völlig normal, mal schauen wie lange.
@ rovervirus nö als arm würde ich mich nicht bezeichnen, hab da eher ne vollmeise wie fast alle landyfahrer und das alleine schließt doch den punkt aus, dass mir die grundkenntnisse nicht unbedingt fehlen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zensur.gif" alt="" />
Du fährst also mit einer Zeitbombe durch die Gegend?
Du hast den Fehler nicht mal ansatzweise gefunden, geschweige denn behoben und fährst einfach wieder los???
Dir ist schon bewusst, dass du nicht alleine auf den Strassen unterwegs bist?
Bring die Karre in die Werkstatt und lass Fachleute nachsehen, was das Problem war!
3 members (harleyman, WoMoG, 1 unsichtbar),
213
Themen44,381
Posts675,445
