Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 8,679 |
Das sieht man, wenn man es angeht, woll? Thanks. Yepp, ist wohl was für den nächsten Urlaub ohne verreisen...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ach was! Hast doch noch die Serie...
Posts: 8,679 |
Nahbereich! Ich komm ja auch klar, nur die Gutste will immer mal weg...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
nur die Gutste will immer mal weg... busse oder bahn. die grüne welle der vernunft. * * wer's glaubt.
Posts: 8,679 |
Ich machs wie du, aussitzen, bis nix mehr geht, dann neu, gleich verzinkt. Dauert noch Jahre. Nächstes Jahr dann mal einfach weg. Hauptsache warm.
Posts: 16,049 |
wenn das Alu drunter weg gegammelt ist brauchst du nur einen breiten Schraubenzieher zum abbauen der Cappings. Beim anbauen wird es dann allerdings schwieriger...
Posts: 9 |
Hi, ich habe das Dach draufgelassen und eben so die Schrauben in der B-Säule. Das Dach lässt sich dann ein wenig anheben so das man die Seitenteile rausbekommt. Man kommt nur schwer an die Schrauben an der B-Säule dran ohne den Himmel auszubauen. Ansonsten hätte ich die Seitenteile untengelöst, B-Säule und die Schrauben an der Windschutzscheibe - aber nicht oben sondern unten wo früher Scharniere sassen. Dann Dach mit Scheibe und Seitenteile geliftet. Die grösste Überraschung war das Land ROver scheinbar erst die Autos blank zusammen nieten und dann lackiert. Bei mir war unter den cappings blankes Alu.
Ich hab fürs zerlegen ca. 4 Stunden gebraucht. Eigentlich wollt ich nur mal gucken wie es geht.
Viele Grüsse Peter
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Neue sollte es bei den üblichen Verdächtigen geben... Scheint gar nicht so einfach zu sein, zumindest in den Onlone-Shops finde ich nichts. Werde mal schauen ob man die Teile direkt in England beziehen kann. Gruss, Joachim
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Na ich meinte auch die üblichen Verdächtigen auf der Insel. Sonst ruf doch einfach mal bei FWD Ebner oder bei Landy-Depot an. Die besorgen es dir sicher...
1 members (etappe),
225
Themen44,384
Posts675,459
