Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
ChristophB #39056 29/04/2005 14:40
flo Offline
Oder auch an den Amaturen, die sind beim 200er irgendwie eckiger, der 300er hat das "Soft Dash",
und an den Scheinwerfern, die sind beim 300er größer, die vom 200 haben eine schwarze Plastikumrandung...
lg. flo
ah ja ... servas vishnu ...
never touch a running system
vishnu #39057 29/04/2005 15:29
HPF Offline
@hpf
ich hatte die anleitung schon mal ausführlicher hier eingestellt, diesmal hatte ich wenig zeit.
ich kannz ja bei gelegenheit mal richtig ausformulieren und entsprechende bilder dazu machen...
grüsse
josh
Und dann "Drüben" dem Karsten zusenden, der kann das dann unter Technikberichte einsetzen. Dann brauchst du nur noch zu verlinken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Gruß aus dem Nassen Bergischen
Gruß Holger
HPF #39058 29/04/2005 16:23
poeddel Offline OP
Hier mal ein Foto von meinem Motor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Kan mir einer erzählen wie ich das mit dem Zahnriemen regle damit das "vernüftig" wird <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
poeddel #39059 29/04/2005 19:04
ohne kompromittierenden Titel
...auf diesem riiiesenbild seh ich mit der lupe einen 300er tdi mit egr...
das mit dem zahnriemen, hast du schon mal einen gewechselt?
wenn nicht wäre es doch besser wenn sich hier jemand bereit erklären würde dir beim ersten mal zu helfen.
wichtig ist, dass du das untere antriebsritzel aus metal mit den seitenführungen verwendest...sollte allerdings auch keine alten riemenkits mehr zu kaufen geben...
du brauchst den riemen, die andruckrolle, das ritzel und am besten ne neue steuerriemendeckeldichtung.
guck doch mal auf www.rainer4x4.de
da wird unter anderem der steuerriemenwechsel beschrieben, glaub ich, zumindest gibt es da gute bilder von den bauteilen etc.
der defender ist zwar ein 200er, rainer hat aber einen 300er tdi reingabastelt und einiges dran überholt...
gruss
josh
ps. und mach die egr da weg und nen deckel drauf, die versaut dir nur die schläuche und rohre...
Dave#2
Dave#2
Markgräflerland
20,244,560 Hertha`s Pinte
7,979,571 Pier 18
3,763,106 Auf`m Keller
3,695,675 Musik-Empfehlungen
2,729,011 Neue Kfz-Steuer
2,682,558 Alte Möhren ...
3 members (Banngebiet, Marcelstoimaier, 1 unsichtbar), 289 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,383
Posts675,457
