Hallo Leute
Ist der Landrover 300TDI Motor noch in in anderen Fahrzeugen
als dem Landover Defender/Discovery/Range verbaut worden?
Ins besondere in Fahrzeugen ander Hersteller? Hat da jemand
Informationen.
Trollbaer
der nachfolgemotor International HS2.8TGV ist in der südamerika-version vom ford ranger und mercedes sprinter verbaut worden. der 2.5er war wohl nur in landrover-fahrzeugen verbaut.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ThanX
für die Antwort
P
P Offline
Der 300TDI Motor wurde hier in Südamerika bei GM S10, Ford Ranger und dem Mercedes Sprinter verbaut, allerdings mit ein paar kleinen Änderungen am Abgasflansch und Unterdruckpumpe. Auch die Defender die hier noch bis 2006 gebaut wurden hatten noch den 3300TDI Motor.
Der 2,8L Motor ist ziemlich Baugleich und wird hier auch oft in die Defender nachgerüstet.
Ab 2008 wurden die Abgasnormen strenger und die mechanischen Diesel wurden alle auf elektronik umgestellt und dabei auf 3,0L aufgemacht.
Der Motoren werden bei International hier in São Paulo gefertigt.
Gibts die tatsächlich auch in dauerhaft öldichter Ausführung? crazy
Gruß Rainer
Da würde ich mich gerne Rainer anschliessen, hat jmd. schon mal einen Öldichten 300TDI Motor gesehen ?
Ja, meinen.
Seit 1998 und 100.000 km
Asmus
Original geschrieben von Asmus
Ja, meinen.
Da muss was kaputt sein. Am besten fährst Du sofort zum freundlichen...
Gruß Rainer
P
P Offline
Ja, also meine sind auch alle ziemlich Öldicht, ab und zu ist das Entlüftungsventil (schwarzes rundes Teil links vom Motor) dicht und dann drückt es den Öldampf sonnst wo raus.
L
liphpip
liphpip
L
gibts es den 300er eigentlich noch in neu mit anbauteilen wie den 2,8er?
bis vor kurzem hab ich ihn noch gesehen aber mittlerweile keinen fabrikneuen mehr in sicht gehabt.
nur ne frage ich hab ja noch einen sehr guten liegen.
Luckybamboo94
Luckybamboo94
�sterreich
20,279,023 Hertha`s Pinte
7,992,756 Pier 18
3,770,227 Auf`m Keller
3,703,774 Musik-Empfehlungen
2,734,893 Neue Kfz-Steuer
2,689,958 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, Gerscher), 4,199 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Patrolflüsterer, Zappa
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
