Seite 1 von 2 1 2
#47395 08/06/2005 11:42
Was ist Eure Erfahrung für die Lebensdauer der Bremsbeläge beim 110 TD5 bei 'normaler-schonender' Beanspruchung? Muss man bei 40-50.000 km bereits wechseln oder ist das ungewöhnlich früh? Damit ich abschätzen kann, wie stark mein abgefahren sind: wie dick sind die Beläge im Neuzustand? Sollte man hier Original LR Teile (teuer!) verwenden oder kann man bedenkenlos andere Hersteller wie Britpart etc nehmen??
Besten Dank und Gruss,
Stefan
WHB: Mindestbelagstärke Bremsen Td5 vorn und hinten 3 mm (0,12 inch).
nach meiner Erfahrung (110 TDI) hinten alle 40-50 tkm, vorn alle 120 tkm
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Also bei "nicht-normal-schonender" Beanspruchung:
Hinten 30tkm vorne 50tkm
habe keine originalen verbaut. bisheriger effekt: mehr geld in der börse <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
hinten 40tkm mit viel hänger vorne noch ganz ok!
ist das nicht unlogisch das hinte die schneller ins jenseits gehen?
110er TDI
Beläge hinten 40TKm
Scheibe hinten 80TKm
Beläge vorne 80TKm
Scheibe vorne ?
Testtitel
Testtitel
Bei mir haben die 60.000 km gehalten - ich mein, das war vorne.
hinten habe ich meine nach 45000 Km rausgebaut. Vorne die halten noch mindestens 60000. Also ruhig mal hinten einen Blick riskieren die verschleißen sehr schnell.
bye
Oli
Fabi #47403 09/06/2005 11:53
G`Day,
schau dir die Beläge und/oder den Sattel hinten und
vorne mal an: Hinten isser viel kleiner, absoluter Mist was LR da (mal wieder) gemacht hat. Deshalb sind die hinten schneller durch.
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
wieso Scheibe hinten 80 tkm ???; ich habe jetzt 215 tkm auf der Uhr und es sind noch die allerersten Scheiben (ca. 5x Bremsklötze gewechselt)
vorn halten die Scheiben 200.000 km - erst da habe ich die Dinger runtergeschmissen - einfach mal dem TÜV beim Nachsehen die Augen zuhalten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Seite 1 von 2 1 2
MMartin
MMartin
Murr
20,243,043 Hertha`s Pinte
7,979,274 Pier 18
3,762,734 Auf`m Keller
3,695,381 Musik-Empfehlungen
2,727,466 Neue Kfz-Steuer
2,682,257 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 230 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
