Gummistiefelfetischist
Posts: 3,209 |
Servuz Leute,
nachdem mich der Grüne vorgestern noch in allerbester Manier über die versalzenen Autobahnen vom außereuropäischen Ausland in die Heimat brachte, macht jetzt die Stromversorgung Probleme. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Das Batterielämpchen mag im Stadtverkehr nimmer so recht ausgehen.
Jetzt nur mal für den hoffentlich nicht eintretenden Ernstfall:
Könnt Ihr mir nen Tip geben, wer im Großraum Nürnberg mit Serien-Fahrzeugen zurecht kommt?
recht scheeenen Dank schon mal vorab!
Posts: 58 |
Warscheinlich sind bei Deiner Lima "nur" die Kohlen unten oder festgefressen. Einfach mal die Lima ausbauen und alles Reinigen und die evtl. festsitzenden Kohlen gangbar machen.
Normalerweise sollte der örtliche Bosch-Dienst hier weiterhelfen können.
Gruß gomaman
Posts: 3,209 |
Servus gomaman,
dank´ dir für den tip, heut´ nachmittag iss er wieder gut gelaufen. aber für den fall der fälle, wenn doch mal was sein sollte, wer könnte helfen???? peter in der oberpfalz iss halt a weng weit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
grüßle und gutn8
Posts: 58 |
Normalerweise sollte der örtliche Bosch-Dienst hier weiterhelfen können. Wie schon geschrieben, der örtliche Bosch-Dienst, oder Landmschinen-Service. Ein Serie hat ja eigentlich was von einem Traktor. Für diese einfache Lima werden keine Landy spezifischen Kenntnisse benötigt. Einfach mal schauen welche Lima verbaut ist und bei den üblichen Verdächtigen einen Ersatz-Regler bestellen. gomaman
2 members (etappe, 1 unsichtbar),
225
Themen44,384
Posts675,459
