Posts: 2,252 |
das heisst jetzt ca. 4 Minuten.....!!!
Nachdem ich Start - Herunterfahren geklickt habe, passiert erstmal eine Minute garnichts, dann erscheint das fenster "Einstellungen werden gespeichert", dann ca. 3 Minuten keine Aktivitäten, auch die rote LED macht fast nix, dann fährt die >Kiste endgültig runter und schaltet ab.
BS ist Win 2000 pro.
Ursache ist wohl ein Stromausfall , vor zwei Tagen.
Dabei wurde der PC jäh in mehreren laufenden Programmen aus seiner Arbeit gerissen.
Der Start danach funktionierte einwandfrei in ca 20 sec bis zum Aufbau aller Desktopicons.
Problem ist das Herunterfahren, auch wenn ich neu starten eingebe, das Gleiche. Habe schon in der winhelpline usw. nachgesehen, aber nichts derartiges gefunden.
Kann man da irgenwas in der registry einsehen oder wieder fit machen ??
Beschubster
Beschubster
Posts: 2,071 |
typische fall von pc offen wie ein scheunentor.
spywareremover und einen, oder besser zwei aktuelle virenscanner drüber laufen lassen. dann - nicht zu vergessen tuneup über die regestry laufen lassen.
jetzt sollte es wieder im rahmen laufen.
du hast einige prozesse laufen, die du manuell nicht stoppen kannst und das betriebssystem kanns eben auch nicht wirklich.
daher, gleich noch eine gute firewall richtig konfiguriert und vorsichtiger mit den webseiten, die du so besuchst.
na dann, aufgeht´s! IIa MY 1963
Posts: 2,252 |
Danke für den Tipp,
aber das ist es sicher nicht.
Habe Firewall, aktuelles Virenprogramm, scanne regelmässig mit adaware und spybot. Überall keine Funde. Denke eher, das sich in der Reg was abgespielt hat.
Werde mal Reg Clean bemühen und Bootvis, mal sehen was sich dann tut.
Beschubster
Beschubster
Posts: 2,071 |
schau mal, ob du nicht irgendwoher die aktuelle version von tuneup2004 bekommst.
hast du in letzter zeit was deinstalliert? welchen virenscanner hast du drauf? welche firewall?
Posts: 2,252 |
Ha, Problem erkannt, Problem gebannt..........
Habe alle o.g. Scanner nochmal mit aktuellstem Update drüberlaufen lassen,..kein Erfolg.
Dann einen Tipp aus 2001 im helpline Archiv gefunden, bei der ein gründliches Defrag genannt wurde.
Also O&O Defrag angeschmissen und deepscann Defragmentierung durchlaufen lassen. Hat zwar über eine Stunde gedauert, aber jetzt rennt die Kiste wieder wie Sau und Rauf und Runterfahren geht je unter 25 sec.
Kleiner Tipp, nie das Defragmentieren vergessen !! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
Also O&O Defrag angeschmissen und deepscann Defragmentierung durchlaufen lassen. ...von der du natürlich die trialversion benutzt, oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ...in wie weit unterscheidet die sich denn von der vollversion?
Posts: 2,252 |
Ich weis nicht, was die Trial unterscheidet, ich glaube die Geschwindigkeit etc.
Habe die V. 6 bei Ebay geschossen für nen 10er. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Liegen Welten zwischen Defrag von MS und O&O.
Posts: 500 |
Kuckst du auch mal unter http://www.windisch-info.de/Ist in vielen Fällen sehr hilfreich, leicht erklärt.
Gruss, Roland
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
