Posts: 403 |
Hallo!
ich hole das Thema nochmal nach oben. Ich befasse mich ebenfalls grade mit den Thema Hebebühne. 4-Säulen scheidet aus wegen Länge incl. der Auffahrampen. 1-Säulen-Bühne wegen den Armen unter dem Wagen.
Bleibt noch eine Grundrahmenfreie 2-Säulen-Bühne, da auch schon mal ein Fahrzeug antriebslos in die Garage geschoben werden muss - und da will ich nicht noch einen Querholm am Boden haben.
Grube mit Freiheber geht auch nicht, müsste ich in den Boden sprengen...
Frage: Hat jemand Erfahrung mit 2-Säulen-Bühnen bzw. kann etwas zur passenden Dimensionierung für "unsere" Fahrzeuge sagen? Ich habe meinen Wagen ansonsten immer auf einer hydraulischen Nussbaum 2-Säulen LKW-Bühne mit 6to, das ist relativ stabil <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> aber für meine Garage bei weitem zu gross. 2,5to muss es nicht sein, das dürfte zu wackelig werden. Was würdet Ihr empfehlen?
Hat jemand Erfahrung mit Scheren-Hebebühnen bzw. setzt die für Rahmenfahrzeuge ein?
Würde mich über jedes Feedback oder Infos freuen!
Gruss, Carsten
Posts: 26,632 Likes: 172
Posts: 26,632 Likes: 172 |
Frag mal LR88, was er für eine 2-Säulen-Bühne hat. War zwar ein mulmiges Gefühl, hat aber gehalten, als mein G drauf stand <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 2,327 |
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
wir haben 2 stenhoj aus dansk im taeglichen gebrauch. eine ist ne 2t die andere 2.8t. von der 2t ist mein landy verbannt da sich die saeulen beim heben zu stark nach innen biegen... auf der 2.8 kann man problemlos arbeiten. die fuesse unter die aufnahmen fuer die laenglenker das passt schon...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 403 |
Hallo zusammen!
schonmal vielen Dank für die Infos!
Karsten, die ATH-HEINL / 3,2to ist mit einer Anforderung an das Fundament von 250mm angegeben - hast Du das GENAU SO auch realisiert oder mit etwas weniger zufrieden gegeben? Reicht die Hubhöhe von 184cm?
Daniel, ok, danke, werde ich machen!
Kann mir noch jemand was zum wirklich nötigen Fundament sagen? Ok, Specs lt. Hersteller sind klar. Habe hier B25 WU, allerdings nur 150mm auf 100mm Rollkies, drüber ein paar cm Estrich und Fliesen - was würdet Ihr in so einem Fall machen? Aufstemmen, neu giessen? Oder Auflagefläche der Bühne vergössen ("Big Foot") oder gibt da spezielle Anker anstatt der Chemiedübel? Oder in diesem Fall auf jeden Fall bzw. "nur" symmetrische Hubarme verwendbar?
Gruss, Carsten
Posts: 1,273 |
Ich würde diese BühnenEmpfehlen
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 403 |
Hallo Peter,
ja, habe ebenfalls Nussbaum ins Auge gefasst, eine 2.32 oder 2.40 scheint passend und vertrauenswürdig dimensioniert zu sein.
Ich denke, die Fundamentanforderungen berücksichtigen natürlich immer die max. Auslastung der angegebenen Tragkraft.
Bleibt man (im privaten Bereich) drunter bzw. bei 2,5to sollte es mit 150mm B25 und entsprechender Bewehrung hinkommen. Würde mich freuen, wenn da jemand noch etwas 'zu sagen kann....
gruss, carsten
Posts: 2,327 |
Karsten, die ATH-HEINL / 3,2to ist mit einer Anforderung an das Fundament von 250mm angegeben - hast Du das GENAU SO auch realisiert oder mit etwas weniger zufrieden gegeben? Reicht die Hubhöhe von 184cm? Ich hatte Glück und eine bestehende Werkstatthalle übernommen mit 30cm Fundament, Ölabscheider etc...... Wir haben damals die vom Lieferanten empfohlenen Schwerlastankerdübel benutzt, die gehen irgendwas um 180mm runter ins Fundament. Die Höhe reicht mir vollkommen, bin ja selbst nur knapp 1,80m. Hubkraft reicht auch vollkommen, da standen schon diverse lange G und Defender drauf. Nur für die Suzukis ist die Bühne etwas falsch dimensioniert, da muß man schon genau mittig stehen damit die Arme lang genug sind um den Rahmen zu erwischen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Du kommst genau 5 Wochen zu Spät !!
Habe gerade ne 4-Säulen 5t hebebühne für Lau verkauft....
Posts: 182 |
Hallo zappa, www.rc-machines.comOder wie wärs mit einem Gabelstabler? Zwar nicht nach UVV aber vielseitiger. Ansonsten bau doch eine Rampe aus Holz als Gesellenstück. Gruß zobi
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
