Posts: 1,137 |
Hallo, ob Dein Beton für die grundrahmenfreien Hebebühnen ausreichend ist, kann Dir letzlich nur ein Statiker unterschreiben. Sprich mal mit den Lieferanten der Hebebühnen, was in Deinem Fall möglich ist. Ich habe eine ältere Zippo Bühne, die obwohl eigentlich grundrahmenfrei konstruiert, einen Hilfsrahmen aus Stahl hat, der die Lasten der Hebebühne auf etwa 2,5 x 2,5 Meter verteilt. Im Prinzip sieht die so aus, wie die alten Bühnen mit Kette. So etwas wäre dann auf schwachen Beton eher verwendbar. Wenn Du eh mehr am G oder ähnlichen Fahrzeugen schrauben willst, würde ich auch eher zu einer 4-Säulen Bühne mit Freiheber raten. Darauf stehen die Fahrzeuge vernünftig und man kann daran nach Herzenslust ohne Absturzgefahr schrauben. Ein 2-Säulen Bühne ist eine wacklige Angelegenheit!
Gruß JohannesJ
Posts: 1,384 |
Wir haben eine ORDENTLICH dimensionierte grundrahmenfreie 2-Säulen Bühne mit symmetrischen Armen.
Darauf kann man ordentlich arbeiten ohne das man Angst haben uss das der Wagen runterfällt.
Auch be schweren 130er Womos oder mal nen GAZELLE Transporter.
Loud pipes save lives!
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo carsten !
der ATH-Heinl ist bei mir um die ecke,schlappe 3km.die jungs dort sind echt fit und verstehen was von dem,was sie produzieren und verkaufen.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 2,327 |
hallo carsten !
gruß walter Den Eindruck hatte ich damals auch und ich wurde ja auch erst durch einen Freund der ebenfalls eine ATH hat auf die aufmerksam gemacht. Der Service ist übrigens schwer zu toppen.
Posts: 1,137 |
Hallo Peter, ich glaub Dir gerne, daß Eure ATH-Bühnen gut und stabil sind. Aufgrund der Hebelverhältnisse, Anlenk- und Auflagerpunkte sind diese Bühnen gegenüber den simplen 4-Säulen Ausführungen aber klar im Nachteil. Vorteil der 2-Säulen ist halt die bessere Zugänglichkeit. Ich habe meinen G auch noch nicht von der 2-Säulen geschmissen, bei manchen Aktionen sollte man aber schon wissen, was man tut.
Gruß JohannesJ
2 Säulen oder 4 Säulen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Alles schön und gut. Die Bühne an sich hält das mit Sicherheit aus wenn sie mit 2500kg angegeben ist, bei deutscher Gründlichkeit auch sicher mehr.
Nützt aber alles nix wenn bei einer 2 Säulenbühne nicht das nötige Fundament vorhanden ist <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Vor 3 Jahren ist hier in Kassel bei einem renommierten Autohaus ne 2 Säulenbühne umgekippt mit nem poppeligen Golf drauf,weil sie im Boden nicht vorschrschriftsmässig verankert war. Egeal ob Defender oder G, die belastung ist stark einseitig nach vorne hin. Fehlt das entsprechende Fundament, fällt die Chose um <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 26,632 Likes: 172
Posts: 26,632 Likes: 172 |
Frag mal die Firma LUEG in Bochum zum Thema G auf Hebebühne... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 403 |
Frage an nakatanenga: Was für eine "ordentlich dimensionierte" 2-Säulen-Bühne ist das, von der du sprichst?
Ansonsten muss ich Euch Recht geben, es hilft sicherlich nix, wenn man eine - sagen wir 3,5to - Bühne anschafft, aber auf besch.. Fundament setzt. Da ich eine Bühne ohne Grundrahmen (ok, grössere Fussstücke mögen gehen..) benötige derweil auch noch andere Fahrzeuge gehoben werden sollen, und das ganze auch noch asym. Arme haben soll könnte man das Kippmoment zwar oben abfangen, aber... nun ja.
Gut, muss man halt den Aufwand machen, den Boden aufstemmen und halt ein orgendliches Fundament druntergiessen. Hilft ja nix...
Danke Euch allen!
gruss, carsten
Posts: 1,384 |
ich habe eine Grundrahmenfreie 3,5to Ravaglioli aus Italien. Das Ding ist echt Spitze. Einzig das Steuerseil und der Bügel oben mussten verlängert werden. War aber überhaupt kein Problem. Jetzt gehen auch schwere Hochdachfzg drauf.
Unser Boden ist ein Industriebetonboden der Speziell für grosse Maschinen gedacht war. Damit steht das Ding bombenfest.
Posts: 403 |
Hallo zusammen, um das von meiner Seite abzuschliessen: Das Projekt "Bühne" ist mittlerweile abgeschlossen, das Ding steht. Es ist eine Consul Supra 3,5to geworden. Das Ding ist eine 2-Säulen-Bühne mit symmetrischem Lastmittel, 3-teiligen Teleskoparmen, Grundrahmenfrei mit elektronischer Gleichlaufsteuerung, 2x 3kW-Motoren) Der Boden in der Garage bestand bei mit aus 10cm Rollkies, darauf 2-lagige PE-Folie, darauf dann die Grundplatte aus 15cm B25-Beton, WU. Darauf dann Estrich sowie Fliesung. Aufgrund des eingearbeiteten Gefälles musste ich den Boden eh aufmachen und habe den Estrich auf einer Fläche von 90x70 bis auf die Platte rausgestemmt. Dann jeweils 6 Bolzen mit chemischen Dübeln in die Bodenplatte gesetzt, nach oben mit grossen Unterlegscheiben augesetzt, das ganze mit etwas Bewehrung ausgelegt und ca. bis 1cm unter Fliesenoberkante mit Beton eben aufgefüllt. Somit kam ich auf eine Dicke von etwa 23cm Beton unter den Säulen. ![[Linked Image von gclub-koeln.de]](http://www.gclub-koeln.de/albums/hebeb%FChne/IMG_6305.sized.jpg) ![[Linked Image von gclub-koeln.de]](http://www.gclub-koeln.de/albums/hebeb%FChne/IMG_6307.sized.jpg) Auf diese Fläche haben wir dann die Bühne gesetzt, die jeweils mit 6 weiteren Chemiedübeln verankert ist. (Hilti HAS M16 x 125/260) Diese habe ich etwas tiefer gesetzt, so dass sie auch in die "untere" Platte greifen. Die Säulen stehen ca. 330cm auseinander und sind auf der ca. 6m tiefen Garage so gesetzt, dass die Fahrzeuge auch möglichst hoch gehoben werden können. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass auch lange G's auf volle Hubhöhe (2,05m) gehen, allerdings saugend-schmatzend knapp unters Dach (Walmdach, 45°). ![[Linked Image von gclub-koeln.de]](http://www.gclub-koeln.de/albums/hebeb%FChne/IMG_6367.sized.jpg) ![[Linked Image von gclub-koeln.de]](http://www.gclub-koeln.de/albums/hebeb%FChne/IMG_6370.sized.jpg) Auf einen Kabelbogen habe ich verzichtet, sondern die Kabel für den Gleichlauf bzw. 2. Motor "hinten-rum" an der Wand verlegt, ebenso ist Druckluft und 230V-Steckdose auf beiden Seiten angeschlossen. Was noch fehlt ist ein 2. Bedienteil für Auf/Ab an der 2. Säule sowie 3 Laserlichtschranken - ich habs schon 2x geschafft den G mit aufgestellter Haube nach oben zu fahren... bisher gings gut :-) ... bisher... Dies als Feedback für alle Anderen die sich mit dem Gedanken einer Bühne tragen - vielen Dank an alle, die mit Tips und Feedback in diesem Thread geholfen haben! Gruss, Carsten
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
