#137300 03/10/2006 14:38
marcel Offline OP
ist die Kupplung beim SD33 die selbe wie beim SD33T Motor???
Gruß Marcel.
marcel #137301 03/10/2006 15:19
hallo
nein,ist sie nicht beim 3,3td ist die kupplung größer
gruss frank
Auch die Ausrücklager sind unterschiedlich
Gruß Peter
Nissan Patrol- Fuel Metal Jacket
Patrol15 #137303 04/10/2006 12:28
marcel Offline OP
Vielen Dank, hätte ja auch mal direkt ins WHB schauen können. Bei ebay war halt 'ne neue original Nissan Kupplung drin für den SD33. Hab mich bereits davon verabschiedet,
Gruß Marcel.
marcel #137304 04/10/2006 20:37
Hybrid, wenn überhaupt
War der Kupplungsanbieter ein Händler ? wenn ja, dann schreib den mal an.
Auf diesem Wege bekam ich meine Kupplung für meinen 33er Turbomotor für nur wenige Euronen mehr.
hallo
Hallo Frank,
wenn die Kupplung beim SD33T größer ist, heißt das auch, dass das Schwungrad einen größeren Durchmesser hat ? Oder sind die Durchmesser gleich und nur die Anlagefläche zur Reibscheibe ist größer ?
Wenn der Durchmesser des Schwungrades an sich größer wäre würde das ja ein ganz anderes Motorgehäuse und eine andere Kupplungsglocke bedeuten.
Edit: ich habe mal eben schnell in den Online-Katalog von sachs geschaut:
SD33T: Kupplung 275 mm
SD33: Kupplung 240 mm
und der 2,8TD 85 kW 06/1989 bis 11/1995 hat die gleiche 240mm-Kupplung wie der SD33. Das verstehe wer will. Für den 85kW-Nachfolgemotor reicht die kleine Kupplung, für den 81 kW SD33T nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Jens
TGB_11 #137306 05/10/2006 14:43
mahlzeit
Die Schwungräder haben den gleichen Durchmesser,
die Befestigungspunkte der Automaten ist unterschiedlich.also
ne Kupplung vom sd zum turbo passt nicht und anders herum auch nicht,man könnte die Schwungräder wechsel,sind aber unterschiedlich dick(schwer).
Gruss Frank
MMartin
MMartin
Murr
20,243,043 Hertha`s Pinte
7,979,274 Pier 18
3,762,734 Auf`m Keller
3,695,381 Musik-Empfehlungen
2,727,466 Neue Kfz-Steuer
2,682,257 Alte Möhren ...
3 members (Marcelstoimaier, Gsemmel, 1 unsichtbar), 241 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
