Hallo, nur mal so nebenbei, bei mir hat auch die Wegfahrsperre ein Starten verhindert. War oben auf dem Berg, bei einem der alten Forts... toll. Ich habe einfach mal die Batterie abgeklemmt, wieder angeklemmt, tat wieder. Das ist dann noch ein paarmal passiert, an der Tankstelle Sitz raus, Batterie ab, Batterie an, Sitz rein, starten. Naja, Hauptsache es tut.
Quatsch, meiner ist 2004 und mein Avatar spricht Bände. Das Kärtchen mit dem Code war bei den Unterlagen dabei und es wurde auch bei der Auslieferung extra darauf hingewiesen.
Gröhl! Hab's jetzt erst gesehen... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Ja, klar haben auch neuere Karren noch einen Notfallcode (EKA = Emergency Key Access Code) - jedenfalls kann man den mit dem Rovacom-Diagnosedings auslesen, aber die Prozedur selbst hab ich mir noch nicht antun müssen.
Probleme mit der WFS sind nicht so ganz einfach zu finden... Diagsystem hilft ungemein, ansonsten systematische Tests mit genauer Beobachtung des Verhaltens der angeschlossenen Systeme - wie Innenbeleuchtung, ZV-Motoren, und speziell der WFS-LED im Tacho - und Vergleich mit dem Verhalten in einem anderen Defender. Denkt auch an die Induktionsspule an der Lenksäule (da in die Nähe muß der Handsender hin, damit es funkt - ein zusätzlicher und vom 433MHz-Sender völlig verschiedener Mechanismus, unabhängig vom Knöpfchendrücken), ein loses Kabel oder Steckverbinder kann da mächtig Ärger machen.
Ich hab mir meinen Code auf den rechten Arschbacken tätowieren lassen. War ein Fehler weil ich nicht glaube das mein Defender so lange wie ich durchhält. Ausserdem brauch ich im Notfall immer jemand der mir den Code vorliest.
Die Wegfahrsperre an meinem Disco hatte einen Defekt. Nach wirklich monatelanger Suche (Jan. 06 bis April 06!!) wurde an deren Platine ein verschmorter Lötpunkt festgestellt! Nachgelötet - alles Paletti!!!! [color:"red"] [/color] !!! Es war genaugenommen eine 1/2 Std Arbeitszeit. Wurde aber erst durch totale Überprüfung aller elektro Dinger festgestellt!! Wilfried
Die Wegfahrsperre an meinem Disco hatte einen Defekt. Nach wirklich monatelanger Suche (Jan. 06 bis April 06!!) wurde an deren Platine ein verschmorter Lötpunkt festgestellt! Nachgelötet - alles Paletti!!!! Es war genaugenommen eine 1/2 Std Arbeitszeit. Wurde aber erst durch totale Überprüfung aller elektro Dinger festgestellt!! Wilfried
Ging etwas verloren: Das Lesegerät hat den Fehler an der Wegfahrsperre nicht erkannt!!!!! Wilfried
