Seite 2 von 2 1 2
nur mal so nebenbei, bei mir hat auch die Wegfahrsperre ein Starten verhindert. War oben auf dem Berg, bei einem der alten Forts... toll.
Ich habe einfach mal die Batterie abgeklemmt, wieder angeklemmt, tat wieder. Das ist dann noch ein paarmal passiert, an der Tankstelle Sitz raus, Batterie ab, Batterie an, Sitz rein, starten. Naja, Hauptsache es tut.
Triton
g3cd Offline OP
Testtitel
Testtitel
Ja, ich habe ein Modelljahr 2003.
Wenn's da keinen Notfallcode gibt, was mache ich dann? PM?
Quatsch, meiner ist 2004 und mein Avatar spricht Bände. Das Kärtchen mit dem Code war bei den Unterlagen dabei und es wurde auch bei der Auslieferung extra darauf hingewiesen.
Gruss Volker
avatar = das bild unter dem namen
Blöd von mir gewesen - das Brett ist nun erstmal weg!
Wilfried
>> und mein Avatar spricht Bände <<
Gröhl! Hab's jetzt erst gesehen... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Ja, klar haben auch neuere Karren noch einen Notfallcode (EKA = Emergency Key Access Code) - jedenfalls kann man den mit dem Rovacom-Diagnosedings auslesen, aber die Prozedur selbst hab ich mir noch nicht antun müssen.
Probleme mit der WFS sind nicht so ganz einfach zu finden... Diagsystem hilft ungemein, ansonsten systematische Tests mit genauer Beobachtung des Verhaltens der angeschlossenen Systeme - wie Innenbeleuchtung, ZV-Motoren, und speziell der WFS-LED im Tacho - und Vergleich mit dem Verhalten in einem anderen Defender. Denkt auch an die Induktionsspule an der Lenksäule (da in die Nähe muß der Handsender hin, damit es funkt - ein zusätzlicher und vom 433MHz-Sender völlig verschiedener Mechanismus, unabhängig vom Knöpfchendrücken), ein loses Kabel oder Steckverbinder kann da mächtig Ärger machen.
Den Notfallcode hat jeder Defender der ne Wgfahrsperre hat und der ist mit dem LR Auslesegrät auszulesen.
Wenn ein Händler gegenteiliges behauptet
HÄNDLER WECHSELN; SOFORT
vieleicht bauen die sonst noch mehr mist.
Wer seinen Notfallcode nicht kennt, kann gern bei uns vorbei kommen.
Auslesen kostenlos
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Ich hab mir meinen Code auf den rechten Arschbacken tätowieren lassen. War ein Fehler weil ich nicht glaube das mein Defender so lange wie ich durchhält. Ausserdem brauch ich im Notfall immer jemand der mir den Code vorliest.
Die Wegfahrsperre an meinem Disco hatte einen Defekt. Nach wirklich monatelanger Suche (Jan. 06 bis April 06!!) wurde an deren Platine ein verschmorter Lötpunkt festgestellt! Nachgelötet - alles Paletti!!!! [color:"red"] [/color] !!! Es war genaugenommen eine 1/2 Std Arbeitszeit. Wurde aber erst durch totale Überprüfung aller elektro Dinger festgestellt!!
Wilfried
Die Wegfahrsperre an meinem Disco hatte einen Defekt. Nach wirklich monatelanger Suche (Jan. 06 bis April 06!!) wurde an deren Platine ein verschmorter Lötpunkt festgestellt! Nachgelötet - alles Paletti!!!! Es war genaugenommen eine 1/2 Std Arbeitszeit. Wurde aber erst durch totale Überprüfung aller elektro Dinger festgestellt!!
Wilfried
Ging etwas verloren: Das Lesegerät hat den Fehler an der Wegfahrsperre nicht erkannt!!!!!
Wilfried
Seite 2 von 2 1 2
Okris
Okris
Berlin
20,243,210 Hertha`s Pinte
7,979,291 Pier 18
3,762,750 Auf`m Keller
3,695,400 Musik-Empfehlungen
2,727,651 Neue Kfz-Steuer
2,682,285 Alte Möhren ...
2 members (Marcelstoimaier, 1 unsichtbar), 219 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
