Seite 2 von 3 1 2 3
Schade, dachte schon die Östereicher hätten da irgendwo ein geheimes Lager oder so <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Daher habe ich nun das Verteilergetriebe vom Disco drin. Das ist natürlich ein Quantensprung. Von 1:1,6 auf 1:1,2 ist einfach genial.
Fazit: Umbauen auf TDI immer, aber für mich nur mit VTG 1:1,2!
Oder ein OD nachschalten, wie ich es gemacht habe! Kann ich nur empfehlen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß Rainer
welche Reifengrösse?
Lud Offline
Die einzig wahre... 255/85x16...
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Oder gleich auf Automatik umbauen...ZF4HP22...da braucht man kein Overdrive. Das ist lang genug.
Gruss, ziro
Gruss, ziro
Aber der Umbau ist nicht so einfach <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Rainer
wenn der Motor noch im Auto eingebaut ist, und zur Probefahrt fähig ist, dann mach doch ein Angebot für Motor, Getriebe, Verteiler (1,4 oder 1,2 oder je nachdem was da drin ist), den Kühler, LLK, Auspuffrohr...
Oder besser gleich das ganze Auto kaufen... smile
Bye,
Mike
LLK hab ich schon von Allisports, mein Getriebe sollte eigentlich auch noch ganz OK sein, und der TD Kühler ist eigentlich auch interessanter als der Tdi Kühler. Darum: ich will nur einen neuen Wecker <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Lud Offline
... und der TD Kühler ist eigentlich auch interessanter als der Tdi Kühler.
Hat der TD-Kühler auch einen Ölkühler integriert? Wo willst Du denn den LLK hinhängen? Ich bin sehr zufrieden mit der Disco-Lösung: LLK und Wasserkühler nebeneinander in einem Rahmen, und wenn ich Glück habe, passt der Klimakühler da noch vor <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Ludger
Well, den LLK ( Stage 2 Intercooler für den TD ) habe ich (wie vorgesehen) vor dem Kühler montiert - das Teil ist wirklich gross und entsprechend leistungsfähig. Photos findest Du in meinem Blog. Der TD-Kühler hat auch einen Ölkühler integriert, ja.
Seite 2 von 3 1 2 3
G55
G55
Hameln
20,243,173 Hertha`s Pinte
7,979,287 Pier 18
3,762,750 Auf`m Keller
3,695,399 Musik-Empfehlungen
2,727,645 Neue Kfz-Steuer
2,682,280 Alte Möhren ...
3 members (3 unsichtbar), 212 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
