Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
könnte/n das/die Gummilager vom vorderen Panhardstab sein, wenn er denselben wie der G hat. Wenn da Spiel vorhanden ist, kann es bei Kurvenfahrt knacken.
Gruß Hans
Posts: 9 |
Hallo DaPo,
die Radlager haben schon etwas Spiel, mehr als die 0,03mm als sie haben sollten. Allerdings hat mir der Hans mal gesagt, dass dieses Spiel vom Verschleiß der Radlager herrührt, man müsste doch also denk ich dann das Lager tauschen, nicht? Es ist ja auch nur ein einmaliges Knacken pro Lenkvorgang, bei Radlagern über der Verschleißgrenze dacht ich das würde dann in Kurven dauernd knacken..
Achsaufhängung könnte ein guter Tip sein, werde ich testen.
Lenkung hatt ich schon getestet, allerdings unbelastet. Du meinst ich soll´s belastet machen, nicht? Scheue mich immer etwas davor, die Lenkung zu bewegen wenn ich stehe.. ist ja dann doch ein verdammt hoher Druck, der auf die Servoteile geht, bei langsamer Fahrt ist das, wie man ja auch beim Lenkvorgang bei Nicht-Servos sieht, einfacher sowohl für einen selbst als auch die Teile.. Du hast ja auch so ne schwere Kiste, wirst es sicher kennen. Aber stimmt schon, aushalten muss er das schon mal. Werd´s testen.
Antriebsflansche sind soweit fest und spielfrei.
Danke für die Ideen, bis dann, Gruß, Alex
Posts: 2,360 |
Könnte es evtl. auch das Lenkgetriebe sein?
Posts: 9 |
jetzt ist´s soweit, er steht auf der Grube und es kann losgehen.. Habe festgestellt, dass die linke der Staubschutzkappen der Lenkstangengelenke einen Riss hat, und sich die Lenkstange selbst mit wenig Kraftaufwand ein Stückchen um ihre eigene Achse bewegen lässt.. ist das normal, oder kann man hier direkt von verschlissenen Gelenkstücken ausgehen? Ansonsten sieht die Lenkung eigentlich unaufällig aus, Getriebe ist dicht und Gummis soweit noch ganz gut.. Gummis der Stossdämpfer und Stabis sind teileweise fertig, was meint ihr, nur Gummis oder gleich ganzen Stoßdämpfer tauschen?
schöne Grüße
Alex
Posts: 100 |
Moin Alex!
Schönes Auto hast Du <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> (endlich mal eine Spur zu einem anderen Iglhaut-Fahrer)
Dur meinst die Lenkzugstange, die kann man üblicherweise (bei dem Wagen) etwas um die eigene Achse bewegen. Die Bewegung kommt aus den Kugelgelenken und ist unkritisch.
Beste Grüße OLAF PS: Wo wohnst Du?
Die Größe eines Mannes erkennt man an der Größe der Dinge über die er sich aufregt.
Posts: 9 |
Hi Olaf,
wohne zur Zeit in Wien.. aber gebürtiger Bad Hersfelder..:-) Ja, das mit der Lenkstange war eigentlich ne relativ dumme Frage.. naja. Denke ich habe jetzt eh die Lösung des Knack-Problems, es waren wohl die Gummis der Blattferdern, waren fast alle gut ausgelutscht und ein Augengummi bis aufs Metall durchgerieben. Werd ich aber erst morgen wirklich sagen können, da fahr ich wieder.
Hast Du Schrauberdaten zu unserer Karre? Und wo wohnst Du? Hessischkongo kling gar nicht so weit weg.. Rhön? Im Moment bräuchte ich mal das AnzugsNm von den 12mmBügeln, die die Achste an den Federn halten.. da musste ich zwei durchflexen weil die festgerostet waren und selbst mit dem großen Argument 2kg Hammer nicht zu überzeugen waren.. Die Schlosserei nebenan hat mir dann für nen 10er in die Kaffekasse zwei neue gebogen..:-) Hast Du da ne Ahnung wegen dem Drehmoment?
Kennst Du schon Markus aus Gießen? Hat auch nen Iglhaut310D und kennt sich auch gut aus, hat allerdings sauviel zu tun gerade.. vielleicht könnte man zusammen ne Homepage über die Busse machen:-)!?
bis dann derweil, Grüße Alex
Posts: 100 |
Moin! Hast Du Schrauberdaten zu unserer Karre? Und wo wohnst Du? Hessischkongo kling gar nicht so weit weg.. Rhön? Z.Z. Darmstadt Im Moment bräuchte ich mal das AnzugsNm von den 12mmBügeln, die die Achste an den Federn halten.. da musste ich zwei durchflexen weil die festgerostet waren und selbst mit dem großen Argument 2kg Hammer nicht zu überzeugen waren.. Die Schlosserei nebenan hat mir dann für nen 10er in die Kaffekasse zwei neue gebogen..:-) Hast Du da ne Ahnung wegen dem Drehmoment? Neee.... Bin selber nocht (mehr) so der Schrauber, da Bürojob und keine Halle/Werkstatt Kennst Du schon Markus aus Gießen? Hat auch nen Iglhaut310D und kennt sich auch gut aus, hat allerdings sauviel zu tun gerade.. Nein, noch nicht. Ist er beim Därr? Bist Du beim Därr? vielleicht könnte man zusammen ne Homepage über die Busse machen:-)!? Da wäre ich dabei <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Allerdings ist jetzt erstmal Pause, vier Wochen Rumänien, YEAH! Vieleicht bis zum Därr! OLAF
Posts: 9 |
Hi Olaf,
das Ding klingt echt super:-)!! mal sehn mal sehn..
Grüße Alex jetzt ohne knacken:-)
1 members (And16),
896
Topics44,481
Posts676,672
Members10,153
