Seite 1 von 2 1 2
G`Day,
ach, ich schlage mich (freu, freu) nur mit Kleinigkeiten rum (d.h. der TD5 fährt prima, macht keine komischen Geräuche, zieht gut, verbraucht zwischen 11 und 12ltr/100km) aber DA hänge ich im Moment:
- ich suche für die Instrumente im TD5 (9/99) nicht nur die Birnchen sondern das komplette Plastikgedönse, d.h. die Fassung UND Birnchen.
(Irgendwie bekommen die Birnchen beim dahinscheiden es hin noch mal SO heiss zu werden das man in die alte Fassung kein Birnchen mehr reinbekommt - alles verschweisst & verklebt)
Gibts da eine Internetadresse wo man das Zeugs bestellen kann.... ???
DAAAAANKE (ich sachs ja, nur Kleinkram, was bin ich froh)
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
eigentlich bei jedem krimskrams Krömmer, wie Conrad und co.
Welche Birnchen meinst Du? Die kleinen für die Zusatzinstrumente oder die vom Tacho?
G`Day,
in diesem Fall Tacho. Ich brauche ja nicht nur die Birne sondern auch die Fassung....
(So was hat Conrad ?)
Landy on
Bernd W. Hennig
Geh mal zu VDO.
Diese Plastikdinger sind von VDO..... jedenfalls schauen sie gleich aus wie die die ich an der Reservetankanzeige hab.
Hallo Berndt!
Sieht das Ding so aus wie im Anhang? Gibt's nur MIT Fassung. Ist ein Standardteil von Osram. Wird auch in vielen anderen Autos eingesetzt, zB. VW. Erhältlich bei ATU, Forstinger (falls in D vorhanden), o.ä., oder bei einer KFZ-Werkstatt. Preis ca. 4,50.
Einbau ist etwas fieselig. Am besten Birnchen mit einer langen, biegesteifen Pinzette mit geraden Enden packen, einsetzen und verdrehen. Die Metallflügelchen sorgen für Halt und Kontakt.
lg Skippy
...und mit etwas Geschick und einem Schweizer-Taschenmesser kann man sogar die Birne vorsichtig von der Fassung trennen und eine neue einsetzen. Die Metallelemente lassen sich nach oben herausziehen, wenn man die kleinen Sperrnasen eindrückt, dann alte Birne abschneiden, neue drantüddeln und vorsichtig wieder in die Fassung einsetzen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
"keep smiling!"
dvs Offline
Landy-Junkie
Landy-Junkie
Hallo Bernd,
wenn ich es richtig aus dem Kopf zusammenbekomme (nicht ganz aus dem Kopf, schaue gerade auf alte Bestellunterlagen), dann ist das LR-Nummer STC3086 für die normale Fassung und RTC3635 für das Birnchen, zusammen so 4,00EUR bei www.landy-depot.de. Die Tachobeleuchtung müsste für die Fassung die LR-Nr. YAJ100390 haben.
(Passten so zu meinem TD% 02/99, bei jeder anderen Automarke würde ich behaupten bei Dir passen die Teile dann auch, aber bei dem was die in Solihull so alles treiben ...)
Wenn Du denen eine EMail schickst und beschreibts was Du brauchts kannst Du zienlich sicher sein daß das richtige Teil ankommt, haben bis jetzt noch jeden Tipp- oder Denkfehler in meinen Bestellungen gefunden.
Das gleiche gilt sicher auch für die übrigen üblichen Verdächtigen ...
HTH
Dirk
wie skippy schon richtig bemerkt hat ist das eine Standardlampe. Die gibt es auch bei Conrad, zumindest als LED.
Die Instrumente stammen alle von VDO- Siemens (steht zumindest drauf). Von daher dürfte hier ausnahmsweise Stangenware auch passen <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Die Tacholampe soll man auch gut mit Hilfe eines Stücks PVC- Schlauch demontieren / montieren können... (raufstecken, drehen, usw.)
Gruß!
dvs #189323 19/04/2007 09:29
G`Day,
jaaaaa, ein warmes DANKE an dich !!!!! Bestellung habe ich gerade fertisch gemacht
Landy on
Bernd W. Hennig
Seite 1 von 2 1 2
ATOM
ATOM
Ruhrpott
20,244,696 Hertha`s Pinte
7,979,620 Pier 18
3,763,181 Auf`m Keller
3,695,716 Musik-Empfehlungen
2,729,078 Neue Kfz-Steuer
2,682,602 Alte Möhren ...
1 members (GFN), 274 guests, and 0 robots.
Matti 2
martinwo
Themen44,384
Posts675,460
