Posts: 60 |
passen die Stahlfelgen vom Y61 16 zoll auf den Y60 derzeit 15 zoll?? Ist der Lochkreis usw. gleich?? Habe ich einen Vorteil bei den Felgen wegen des Abrollumfangs und der Motordrehzahl??
Mfg
Ingo
Posts: 4,801 |
Jau, die Felgen passen. Nen Vorteil bezüglich Abrollumfang allein durch die Felgen hast Du aber nicht.
Posts: 60 |
Ih dachte da eigentlich an die größeren Reifen und deren Vorteile. Ich habe gelesen das du ein Kühler für ein RD28T Motor mit größerem Durchlass verkaufen willst. Sind die Anschlüsse gleich im Durchmesser ??? Bringt der Kühler mehr im Anhängerbetrieb ???
Mfg
Ingo
Posts: 4,801 |
Hallo Ingo, der Kühler bringt durch den vergrößerten Durchlass und das größere Netz mehr Kühlleistung, auch und vor allem wenn der Motor schwer arbeiten muss, z.B. im Anhängerbetrieb. Die Anschlüsse sind im Durchmesser gleich. Du musst lediglich einen Anschluss oben am Einfüllstutzen mit einem Blindstopfen versehen da dieser für den RD28T nicht benötigt wird.
2 members (Marcelstoimaier, 1 unsichtbar),
219
Themen44,382
Posts675,447
