Seite 1 von 2 1 2
#197619 06/06/2007 18:57
seit dem Einsatz in Peckfitz funzt die ZV in meinem 230er nicht mehr.
Der G ist BJ. 86. Gibt es da ein Steuergerät und wo finde ich das. Gibt es speziell für die ZV einen Schaltpaln ?
viele Grüße
Frank
W114W115 #197620 06/06/2007 19:32
Lässt sich die ZV normalerweise von allen Schlössern schalten? Und jetzt ist egal von welchem Schloss: keine Reaktion?
Sonst Kabelage von dem Schliessmotor erst überprüfen. Nach Mammut 2007 ging mein Fensterheber nicht mehr. Es war ein losgerütteltes Kabel am FhMotor.
Michael
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
AnfaenGer #197621 06/06/2007 20:15
die ZV funzt nur von der Fahrertür aus, die bei mir ja rechts ist.
Oder ist das falsch ? Dann wäre von Anfang an der Wurm drinn gewesen.
viele Grüße
Frank
W114W115 #197622 06/06/2007 20:23
die alten ZV sind nur einseitig, d.h. nur von der Fahrerseite alles zu schließen. Bei mir is des eben die li. Seite alles anderen haben keine funktion auf die die gesamt Schließung, bei meinen 89´is des so, besser als bei meinen 82´da hatte ich gar kä ZV nur ne EDW
Grüßle
G Bolle
G Bolle #197623 07/06/2007 12:51
wo ist denn dann das Steuergerät verbaut ?
Irgenwo muß da doch was versteckt sein...
viele Grüße
Frank
W114W115 #197624 07/06/2007 13:16
Wo ist denn dann das Steuergerät verbaut?
Die ZV funzt nur von der Fahrertür aus, das ist normal. Allerdings ist es weniger häufig das Steuergerät, das einen Defekt hat, als häufiger ein Kabelbruch im Kabelstrang zur Fahrertür. So war's bei mir z.B. auch. "Einfach" das (den) Gummi wegschieben und die Kabel checken, ist, soweit ich mich erinnere (?), ein weißes.
Wo das Steuergerät sitzt beschreibt glaube ich Klaus300E (www.gwagen.de) für den 463er...ich weiß aber nicht, ob es da Ähnlichkeiten gibt (ahne aber schreckliches). Allerdings würde es mich auch interessieren, ich will im Sommer ein FB nachrüsten...
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Kaisut #197625 07/06/2007 20:09
Ich denke auch, dass es weniger das Steuergerät als die Stecker oder die Kabel zum Gerät hin sind. Aus dem EPC kann ich kein Steuergerät für die ZV finden. Auch das WIS zeigt mir kein Steuergerät an, adafür aber eine Beschreibung für die Fehlersuche wenn die ZV nicht funktioniert.
Warte mal einen Moment, ich muss das mal exportieren, dann poste ich es hier.
Michael
AnfaenGer #197626 07/06/2007 20:42
und hier noch die zweite Seite
PS: die erste Seite habe ich an meinen vorigen Beitrag drangeändert.
Hoffe das hilft.
Michael
AnfaenGer #197627 08/06/2007 13:49
Dann ist ja wohl S (Kontaktgeber Fahrertür) das Teil, das hier als "Steuergerät" gesucht wurde... Einfacher gehts kaum.
Gruß Klaus
kadege #197628 09/06/2007 10:30
vielen Dank erst einmal, da kann ich mich ja mal auf die Suche machen.
werde dann berichten, woran es gelegen hat.
Die Kabel sind scheinbar in Ordnung, 12Volt und Masse hat der Schalter auch.
viele Grüße
Frank
Seite 1 von 2 1 2
conpro
conpro
A, Traismauer, NÖ
20,244,376 Hertha`s Pinte
7,979,528 Pier 18
3,763,063 Auf`m Keller
3,695,644 Musik-Empfehlungen
2,728,959 Neue Kfz-Steuer
2,682,527 Alte Möhren ...
1 members (murm), 296 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,383
Posts675,457
