Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Es vermehren sich die Gerüchte und Beiträge in den Foren, daß mit dem Td4 2007 die Defender-Baureihe endgültig(zumindest für den westlichen Markt) eingestellt werden soll.
Posts: 617 |
Was meinst du damit? Das der TD4 2007 nicht weiter "entwickelt" oder dessen Verkauf nach 2007 eingestellt wird?
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
Verkauft wird er wohl bis 2010. Sonst wäre der TD5 weitergelaufen. Was danach kommt muss man wohl abwarten. Dann setzt die exponentielle Wertsteigerung der noch vorhandenen gebrauchten ein, dann Verkauf ich den Landy und setze mich zur Ruhe <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 127 |
...in den Foren, daß mit dem Td4 2007 die Defender-Baureihe endgültig(zumindest für den westlichen Markt) eingestellt werden soll. ... und dahingehend war die AMS Story nur ein weiterer Nagel im Sarg des Defenders... Grüsse Frank
Was meinst du damit? Das der TD4 2007 nicht weiter "entwickelt" oder dessen Verkauf nach 2007 eingestellt wird? Das ist wohl noch nicht so ganz raus. Die EuroNorm bzgl. der Fahrzeugmasse bereitet wohl Schwierigkeiten, dann die EU-Forderung nach Airbags in Neuwagen ab wohl 2008, dann die zukünftigen Vorschriften für einen passive Fußgängerschutz. Dazu kommt, dass aufgrund dieser Kriterien bis jetzt der gesamte amerikanische Markt für den Defender weggefallen ist und ohne den werden wohl nur ca. 23000 Einheiten abgesetzt. Das ist zu wenig!
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Td4 letzte Baureihe ?
Wenn EU-Vorschrifeten Airbags vorschreiben ab 2010 ja......
Wenn nicht, dann nein......
The Author Formerly Known As M.....
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
