#243174 26/01/2008 18:48
Hallo an alle.
Bei meinem 460 möchte ich gerne das Lenkrad wechseln, da sich die Ummantelung an der Oberseite über den Kern drehen lässt. Kann ich hierzu ein Lenkrad von jedem beliebigen MB aufsetzen (z.B. W124) oder gibt es da Probleme?
Ralf
kommt auf das Baujahr an, es gibt unterschiedliche Versionen. Grob kann man sagen, daß Lenkräder aus ähnlichen Baujahren passen sollten, mein 1988er hat dasselbe Lenkrad wie der W124 zu der Zeit.
DaPo #243180 26/01/2008 18:55
meiner ist von Baujahr 1980, hat allerdings schon ein aktuelleres Lenkrad verbaut derzeit.
RT
G Offline
gab es da nicht mal schwierigkeiten mit der narbe ? also das man den toche bei anderen lenkrädern nichtmehr gesehen hat oder so......
hallo,eigentlich ist der wechsel kein problem,an meinem 82er hab ich auch schon ein 4-speichen lenkrad drin.habs letztens auch getauscht weil der pralltopf eingerissen war.es gibt nur unterschiede mit grob oder feinverzahnung.wichtig ist noch der durchmesser(wie oben gesagt),achte darauf das es 40cm durchmesser hat.Bei 38 und grossem Fahrer siehst du nur noch die hälfte des tacho´s.
Vielen Dank für die Info. Muss es denn nun Grob- oder Feinverzahnung sein?
RT
Hallo,also bei mir war´s fein.wenn du´s genau wissen willst-lenkrad demontieren und ansehen.wenn ich noch richtig weiß waren nur die ersten 9000irgendwas grob.lenkräder gibts bei e-bay wie sand am mehr und eigentlich müssten alle passen.meins hat ne 126... ET-NR,also S-klasse von damals.und passt und hupt.wenn du keins findest,und dein pralltopf noch ok ist,kannst auch meins haben.bin schwabe,d.h. extrem jäger und sammler.
Die mit Grobverzahnung müßten ab Werk dann das alte Zwei-Speichen-Lenkrad aus dem Transporter gehabt haben...
Alan
Alan
Gauteng, Südafrika
20,452,652 Hertha`s Pinte
8,067,960 Pier 18
3,824,127 Auf`m Keller
3,755,752 Musik-Empfehlungen
2,778,225 Neue Kfz-Steuer
2,732,124 Alte Möhren ...
0 members (), 466 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,821
Topics44,446
Posts676,194
Members10,135
