Seite 1 von 3 1 2 3
mjk Offline OP
Habe heute beim rausziehen von einem Jeep meine Ramsey Winde zerst�rt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />. Mu�te schräg ziehen und es hat dann nat�rlich an einer Stelle das Seil aufgerollt. Das Seil hat dann auf die beiden B�gel(die die Winde zusammenhalten) gedr�ckt. Dabei hat�s mir dann das Gußgehäuse gesprengt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Wie kann man an einer Markenwinde ein Gußgehäuse verbauen. Das ist zum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />. Gibt�s dieses Sch...gehäuse auch einzeln zu kaufen. Wei� das jemand? Wie macht ihr das bei schrägem Zug?
Markus
Son Mist liegt weder weder am Gussgehäuse noch am Hersteller, sondern ausschliesslich am User!
Neulich "musste" einer mit schleifender Kupplung einen Berg rauf stürmen, nun "musste" einer schräg ziehen.... Na wenn man so einfallslos ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Krümmergriller
Krümmergriller
Mit einer Umlenkrolle kann man, in den meisten Fällen, die Zugrichtung des Windenseils entsprechend verändern.
Anschlagpunkte für die Umlenkrolle und den Seilhaken sind natürlich von nöten.
out of range
out of range
...ist das vielleicht alu-druckguss?
...dann kannst du es wieder löten...
Gesperrter Schwarzwerber
Oder WIG schweissen ?
Spaziergänger
Spaziergänger
Bingo, oder direkt ein stärkeres Fräsen lassen und noch mal einen Stahlring
drum tüddeln.
Dann hälts vielleicht beim nächsten Schrägzug <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
leer
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Sorry, aber warum rufst Du nicht erst mal hier an:
Schmitz und Heisler
....und fragst nach dem Preis für ein neues Gehäuse.
Wenn,s wirklich unverhältnismäßig teuer ist, kann man sich immer noch Alternativen überlegen.
mjk Offline OP
Instandsetzung ist eingeleitet. Weiß schon, daß es auch mein Fehler war.
Aber zu meiner Entlastung Anschlagpunkte waren nicht vorhanden und bei einer Schneehöhe von 50cm an Weg mit steiler Böschung konnte ich meine Kiste nicht anders plazieren.
Es kommt jetzt je 1 Stahlring über Getriebe und Motor die mit 3 Stehbolzen verspannt werden. Das hält dann.
Aber noch ne Frage an die Windenexperten. Mit wieviel Ampere habt ihr eure Winde abgesichert. Nachdem das Gußgehäuse gebrochen war ist dann die Sicherung durchgebrannt. Schade das es nicht umgekehrt war.
Markus
mjk Offline OP
@ range rover
Ich denke, daß ich die Winde solange noch so viel Schnee bei uns liegt brauche. Muß fast jeden Tag über die verschneiten Wege fräsen. Aber hinterher würde ich schon gerne die Originalaufnahmen wieder nutzen. Allerdings weiß ich nicht aus was für einem Material das Gußgehäuse besteht, es ist zumindest kein "normaler" Eisenguß. Wie sind denn eure Öffnungszeiten, dann würde ich mich mal zu euch begeben.
Markus
das denkst Du, dass es dann hält. Naja, dann verreißt es eben was anderes.
Das ist kein Wunder, wo soll das Seil hin ? Deshalb passiert es wieder.
Seite 1 von 3 1 2 3
Okris
Okris
Berlin
20,243,241 Hertha`s Pinte
7,979,293 Pier 18
3,762,755 Auf`m Keller
3,695,407 Musik-Empfehlungen
2,727,678 Neue Kfz-Steuer
2,682,288 Alte Möhren ...
0 members (), 222 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
