Posts: 63 |
ich war mit meinem Defender beim Reifen-Tandler und habe mit in meine Schlauchlos-Felgen Schläuche einziehen lassen, weil sie nicht dicht zu bekommen waren. Jetzt hatte ich einen Platten. Auch gut, dachte ich und wollte das Rad wechseln. Tja, Pustekuchen. Obwohol alle Schrauben heraus sind, bekomme ich das Rad nicht herunter. Es wackelt lediglich das Radlager etwas, das ich bei der Gelegenheit kontrollieren wollte bzw. tauschen. Werden die Räder jetzt neuerdings festgeklebt oder hat sich das was verkantet durch den Platten? Es sind Alufelgen. Ich will am aufgebockten Auto auch nicht so viel rumreißen, damit das Ganze nicht noch kippt. Kann ich mit dem Gummihammer mal an die Felge klopfen? Noch Tips?
Schöne Grüße
Fidel
mein Zeremonienmeister und ich
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Posts: 63 |
Posts: 16,049 |
lass doch mal langsam den Wagenheber ab. Aber nicht zu weit !
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
ein ordentlicher tritt gegen den reifen und gut ist.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Ein Tritt sollte reichen ansonsten muss ein passender Abzieher ans werk
Posts: 771 |
Der Hesse sacht: dagegen demmeln.
(á la Kung- Fu... Rad rechtzeitig auffangen, sonst gibt's eine Macke.)
M.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
das ersatzrad oder eins von den schon appenen raedern davorsemmeln. aber nicht das waegelchen vom heber schubsen
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das problem kenn ich, hatten die alten ranges auch immer wieder mal. schrauben lösen, aber noch drin lassen, anheben, bis rad frei drehen kann. dann am besten von innen an der felge (langes stück hartholz nemen) mit nem schweren hammer drankloppen. (geht am besten, wenn man sich einen bock am rad baut, wo das holz aufliegt und auf der anderen seite vom auto man das holz hält und ein 2. mit nem vorschlaghammer drankloppt) oder methode africian: mit den losen schrauben so lange slalom fahren, bis das rad lose geht. hört man relativ gut.  von außen drankloppen hat bei mir nie geholfen allerdinsg waren die felgen auch schon jahre fest drauf. bei alus am besten keramikpaste auf die radaufnahme streichen. dann gammelt da auch nichts fest. fürs nächste mal...
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
