Seite 1 von 3 1 2 3
#250309 26/02/2008 08:18
ich war mit meinem Defender beim Reifen-Tandler und habe mit in meine Schlauchlos-Felgen Schläuche einziehen lassen, weil sie nicht dicht zu bekommen waren. Jetzt hatte ich einen Platten. Auch gut, dachte ich und wollte das Rad wechseln. Tja, Pustekuchen. Obwohol alle Schrauben heraus sind, bekomme ich das Rad nicht herunter. Es wackelt lediglich das Radlager etwas, das ich bei der Gelegenheit kontrollieren wollte bzw. tauschen. Werden die Räder jetzt neuerdings festgeklebt oder hat sich das was verkantet durch den Platten? Es sind Alufelgen. Ich will am aufgebockten Auto auch nicht so viel rumreißen, damit das Ganze nicht noch kippt. Kann ich mit dem Gummihammer mal an die Felge klopfen? Noch Tips?
Schöne Grüße
Fidel
mein Zeremonienmeister und ich
Die sind festoxidiert.
nach 1 Woche?
lass doch mal langsam den Wagenheber ab. Aber nicht zu weit !
ranx2
alpträumende Vulkanette
ein ordentlicher tritt gegen den reifen und gut ist.
Hotter Turntabletänzer
Ein Tritt sollte reichen ansonsten muss ein passender Abzieher ans werk
Der Hesse sacht: dagegen demmeln.
(á la Kung- Fu... Rad rechtzeitig auffangen, sonst gibt's eine Macke.)
M.
Literat
Literat
das ersatzrad oder eins von den schon appenen raedern davorsemmeln.
aber nicht das waegelchen vom heber schubsen smile
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
WAGEN ANHEBEN ???
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
on her majesty´s service
das problem kenn ich, hatten die alten ranges auch immer wieder mal.
schrauben lösen, aber noch drin lassen, anheben, bis rad frei drehen kann.
dann am besten von innen an der felge (langes stück hartholz nemen) mit
nem schweren hammer drankloppen.
(geht am besten, wenn man sich einen bock am rad baut, wo das holz
aufliegt und auf der anderen seite vom auto man das holz hält
und ein 2. mit nem vorschlaghammer drankloppt)
oder methode africian: mit den losen schrauben so lange
slalom fahren, bis das rad lose geht. hört man relativ gut. smile
von außen drankloppen hat bei mir nie geholfen allerdinsg waren die
felgen auch schon jahre fest drauf.
bei alus am besten keramikpaste auf die radaufnahme streichen.
dann gammelt da auch nichts fest. fürs nächste mal...
Seite 1 von 3 1 2 3
MMartin
MMartin
Murr
20,242,993 Hertha`s Pinte
7,979,271 Pier 18
3,762,723 Auf`m Keller
3,695,379 Musik-Empfehlungen
2,727,433 Neue Kfz-Steuer
2,682,249 Alte Möhren ...
1 members (bulldog1965), 250 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
