Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
nach der säure wird gespült und getrocknet. jedenfalls in den verzinkereien die ich so kenne.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
In denen die ich kenne nicht, die verwenden die Säure direkt als Flußmittel....
Ich habe vor ein paar Jahren bei der XJ900 eines Kumpels den Rahmen gewechselt, der war durchgerostet. Nach 10 Jahren draußen,meisens auf dem Seitenständer war der linke Unterzug pulverisiert. Ist zum Glück aufgefallen bevor der Seitenständer sich verabschieden konnte...
Innen mechanisch mit Splitt entrosten, dann Fertan dadurch, spülen und gut trocknen lassen, schließlich nicht zu sparsam Mike Sanders. So würd ichs machen.
Gruß,
Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 16,898 Likes: 412
Posts: 16,898 Likes: 412 |
Wegschmeissen, anderes Mopped kaufen........
Burgerman
Burgerman
Wegschmeissen, anderes Mopped kaufen........ tröööööt Diese Antwort ist leider ebenfalls falsch siehe @Tordis Hinweis weiter oben
Posts: 8,679 |
Ich würd dem Ranx auch das Sandern anempfehlen, ist für den genannten Einsatzzweck eigentlich das Optimum. Das Fett wandert immer wieder nach oben. Aber schaun wer mal, was der Ranx dann so tut...
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
wenn du nur die haelfte der zeit die du hier mit deinen experimenten vergaeudest benutzt um geld zu verdienen koenntest du dir ein gescheites neues moped kaufen.
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 16,049 |
Ich habe ja keine Ahnung von dem Thema, aber davon jede Menge ? War das jetzt deine Aussage ? Ich hole schon mal Chips und Cola. :-) @all, ja, der Rahmen hat sich heute schon ganz gut auf dem BeeetonnMischer gehalten.* Was mische ich geschickter Weise unter das "Schleifmittel" ? Für eine spätere Behandlung mit einer Ölhaltigen Konservierung . Zitronensäue, Essig, Cola ? Fetan ? @Yankee Warum bekomme ich das Wasser zum spülen nicht raus und soll lieber Nitro-Verdünnung etc. nehmen ? Meinste nicht das es reicht den Rahmen mal für 2 min. mit dem Dachdecker Brenner zu erwärmen ? @Ozymandias Wegschmeissen, anderes Mopped kaufen........ Das hast du aber nicht zu mir gesagt ? Hast du Probleme mit Sachen die es nicht mehr zu Kaufen gibt ? Also: nochmal wieder ganz zurück zum Anfang... Es war ein mal ein ganz verrostetes Stück Eisen, gar Wunder bar wurde es in eine Flüssigkeit eingelegt und hörte dann auf sich weiter zu rosten tun. Oder wer wie was ? Schmeiße ich Eisen ins Wasser rostet es weiter.. Schmeiße ich Eisen in destiliertes Wasser rostet es weiter... Schmeiße ich Eisen in Öl rostet es weiter Schmeiße ich Eisen in ??? rostet es nicht mehr weiter. Bei weiteren Fragen Tippen sie bitte die + Taste Ihres Telefons... * Da hier in letzter Zeit kein Wert mehr auf Praxis nahe Bilder gelegt wird verzichte ich darauf welche zu zeigen und verweise auf die lustigen U-Tube Videos ![[Linked Image von img177.imageshack.us]](http://img177.imageshack.us/img177/5428/jjsyl8.th.jpg)
@ Ranx, du machst dir viel zu viel Mühe damit, die Lösung wurde schon weit oben gepostet.
Fett rein, warm gemacht, fertig ist die Chosse.
So einfach ist das.
Posts: 9,676 |
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Oder wer wie was ?
Schmeiße ich Eisen ins Wasser rostet es weiter.. Schmeiße ich Eisen in destiliertes Wasser rostet es weiter... Schmeiße ich Eisen in Öl rostet es weiter Schmeiße ich Eisen in ??? rostet es nicht mehr weiter. H²O = wasser O = Sauerstoff eisen = Fe3C eisenoxid (rost) = Fe2O3 oxidation = eisenverbindung reagiert mit sauerstoff klar soweit ? bei rostumwandlern oder säurebädern wird in der regel mit ätzender 25%iger Phosphorsäure gearbeitet (es gibt aber auch andere möglichkeiten). diese löst das eisenoxid auf (zerlegt es in seine bestandteile) und es bleibt eine quasi matallisch reine oberfläche (in bezug auf rost). um erneuten rost zu verhindern, muss diese jetzt rostreine oberfläche vor sauerstoff (dem "O" von weiter oben) geschützt werden. das kann ein kurzfristiger schutz sein in dem man nur farbe drüber knallt oder halt ein langfristiger schutz bei dem ein dauerhaft sauerstoffunduchlässiger film aufgebracht wird. das musst du aber selber entscheiden. ich persönlich würde zinkfarbe nehmen und dann sanders rein machen das hält sehr sehr lange. wenn du dann in 15 jahren wieder langeweile hast, legst du noch eine schüppe sanders nach und hast wieder 15 jahre ruhe. gruß rafael
845
Topics44,481
Posts676,673
Members10,153
