Seite 1 von 2 1 2
#260556 24/04/2008 15:43
L
L
Hallo Kollegen,
da das Wetter heute gut war, wollte ich die Plastikschraube im Thermostatgehäuse bei meinem 110er wechseln, da Kühlflüssigkeit austrat. Vorsichtig den Schlüssel angesetzt, leicht gedreht und ....ab war der Kopf sick !! So weit, so schlecht ! Habe dann die Reste der Plastikschraube herausgepult, bis...dann sich der Rest der Schraube löste und Plumms ! Hinein in den Behälter und weg war der Rest ! frown Hab mit Spitzzange und den Fingern danach geforscht. Nichts !
Frage: Wie bekomme ich das Stück wieder raus ? Was kann passieren ? Was würdet ihr machen ????
Schon mal Danke für eure Antworten ! Und bitte lästert nicht zu arg .....
der LandyAndy
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Landy umstülpen
Hallo Andy,
also erst mal Glückwunsch zu der Aktion....Mir ist genau das gleiche passiert. Nur das bei mir der Kunststoffrest noch drinsteckt whistle
Also ich würde seitlich das Thermostatgehäuse aufschrauben (10 Nuß kurze Verlängerung und nen Schraubendreher) und das Thermostat rausnehmen. Danach solltest du reinfassen können.
Die Plastikschraube kannst du glaub ich durch nen Blindstopfen aus dem Sanitär oder Druckluftbereich ersetzen. Die hält dann auch länger. Müßte so geschätzt 1/2 Zoll sein.
Gruß Mathias
Heizkörperentlüftung
L
L
Hallo Andy,
Mmmmh ?? Ich glaub dass der Rest nicht mehr im Gehäuse des Thermostats ist, sondern nach vorne gerutscht ist. Das Thermostatgehäuse ist leer. confused
der LandyAndy
Gibt auch nur ´ne kleine Delle in der Haube...
Brennholz zu vermieten
Boah.Leute gibts.
[Linked Image von heizungshelfer.de]
wird wohl auf dem kühlernetz seine endgültige ruhestätte finden.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
L
L
Das hört sich doch gar nicht schlecht an ! wink
der LandyAndy
Eben! Nimms sportlich!
Grüße Hubertus
Seite 1 von 2 1 2
begleitwolf
begleitwolf
Nordhessen, Wolfhagen
20,242,824 Hertha`s Pinte
7,979,251 Pier 18
3,762,700 Auf`m Keller
3,695,350 Musik-Empfehlungen
2,727,365 Neue Kfz-Steuer
2,682,227 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, Matti), 204 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,381
Posts675,445
