Posts: 543 |
Ich bin grad dabei, den Motor für meinen 350er G weiter zusammenzubauen.
Jetzt hab ich ein Problem mit der Position des Nockenwellenzahnrads.
Ich bin zur Montage folgendermaßen vorgegangen :
- Motor auf OT Zylinder 1 Gestellt (OT Zeiger an der Riemenscheibe hab ich vor der Kopfmontage mit ner Meßuhr auf dem Kolben eingestellt, müsste also stimmen..) - Einspritzpumpe reingeschraubt, damit der Spritzversteller richtig gelagert ist. (Bau ich nacher nochmal aus, und auf der richtigen Position wieder ein)
- Nockenwelle so eingebaut, daß die Kerbe vorne am Flansch fürs Zahnrad senkrecht steht, stimmt dann auch mit der Nase vom 1. Lagerbock überein, die Nocken stehen dann so, daß beide Ventile geschlossen sind)
- So, und jetzt zieh ich die Kette auf der Zug-Seite stramm nach oben, fädel das Kettenrad für die Nockenwelle ein, und stecks auf Flansch und Passtift an der Nockenwelle drauf.
- Dann schraub ich den Kettenspanner rein, dreh den Motor, der Kettentrieb läuft schön, bis der 1. Zylinder auf Abgas-OT-Steht, wenn ich dann weiterdreh, dann läuft die Kette immer beschissener, man spürt ca. 40° Vor OT einen leicht harten Punkt, Ventile lassen sich mit dem Schraubenzieher immer noch leicht drücken, aber wenn ich weiterdreh kanns sein ,es blockiert auf einmal. dann hab ichs nochmal von neuem Versucht, alles zerlegt, wieder auf Ausgangsposition gestellt, und wieder von vorne , dann hab ich 2 Umdrehungen geschafft, aber dann hats wieder blockiert, diesmal stand ein Ventil auf ..
Ach so, Kette ist neu...
Ich vermute jetzt mal daß die Kette überspringt, weil der Kettenspanner zu leicht geht..
kann das sein ???
Oder woran kanns denn sonst noch liegen ??
Ach so, ich hab schon in Drehrichtung des Motors gedreht ...
Jetzt hab ich den Kettenspanner im Verdacht, denn den kann ich mit dem Daumen zusammendrücken, auch aufpumpen in nem Ölbehälter hat nicht geholfen, der geht meiner Meinung nach zu leicht und federnd... ich mein ich drück immer nur gegen die Feder im Inneren..
Kann das sein, daß der Kettenspanner mir Probleme macht dabei ? dass die Kette irgendwie blockiert, oder überspringt ??
Bitte macht mich schlau ...
Ich hab schon öfters Nockenwellen eingebaut, aber sowas ist mir noch nie passiert ...
Vielen Dank im Voraus Gruß Bernd
Posts: 1,137 |
Hallo Bernd, ich würde mal vermuten, daß entweder der Keil auf der Kurbelwelle fehlt oder beim Passstift der Nockenwelle etwas nicht stimmt. Die Kette kann normal weder über den Spritzversteller noch über die Kurbelwelle springen, da sind Bolzen aussenrum, die das verhindern. Der Kettenspanner sollte mit Öl gefüllt sein, wenn das nicht geht (interne Ventile defekt) .. erneuern. Am Spanner liegt Dein Problem aber nicht, der liegt am losen Trum.
Gruß Johannes
Posts: 991 |
Hy Bernd , hast du die Länge der Kette mal überprüft ? Mit der alten verglichen ? Hast du Sie selbst vernietet ?
mfg Gui
Posts: 7,380 Likes: 56
Posts: 7,380 Likes: 56 |
Hallo Bernd
wie stehen denn nach den beiden Umdrehungen des Motors Kurbwelle und Nockenwelle zueinander?
Posts: 543 |
Vielen Dank für eure Antworten,
Also: Der Keil auf der Kurbelwelle ist drin, und der Passstift auf der Nockenwelle auch.
Die Kette hab ich leider nicht mit der alten verglichen, das ist ne neue original IWIS-Kette, die ich vom Motorinstandsetzter bekommen habe, von dem ich auch die anderen Teile gkauft habe.
Bin davon ausgegangen, daß die Länge stimmen würde. So frei Auge, wenn man den Kettenspanner angezogen hat, siehts aber so aus aös würd die Länge stimmen....
Ich hab die selber vernietet, mit dem original-Mercedes Werkzeug, die Nietstelle ist auch genauso leicht beweglich wie die anderen Glieder...
Das mit dem Kettenspanner sitzt im Leertrum ...
stimmt, hast ja recht, eigentlich dürfte nichts passieren, aber woran liegts dann ?? Dachte, daß die Kette sich vielleicht irgendwie staut, von unten hoch und dann überspringen kann, oder so ??
@Oelmotor:
Nachdem ich 2x durchgedreht habe, stand die Nockenwelle fast richtig, ich würde sagen ein Zahn daneben.
Aber als ich nochmal im Kreis drehen wollte bin ich nicht mehr weit gekommen, dann hats blockiert...
Ich wollt nochmal schauen, obs so bleibt, und dann um einen Zahn versetzten..
Woran kanns denn noch liegen ???
Gruß Bernd
Hallo Bernd
vermutlich hast Du Dich vom Spritzversteller narren lassen. Nimm die ESP raus, setze dann das Nockenwellenrad ein und danach kannst Du die ESP wieder einsetzen und dann den Kettenspanner rein.
Posts: 1,137 |
Hallo Bernd, läuft Deine Kette auf dem Kurbelwellenzahnrad richtig? Unter dem Zahnrad befindet sich ein Alubolzen vom Steuerdeckel, nicht daß die Kette da drüber läuft? Am besten den Kettenverlauf mal genau kontrollieren, stimmt die Anordnung der Gleitschienen?
Gruß Johannes
Posts: 543 |
Vielen Dank für eure Hilfe,
Ich habe weil ich mir keine Erklärung mehr wusste, nochmal alles genau geprüft, und die Prozedur mit dem Nockenwellenzahnrad nochmals wiederholt.
Ich hab den Motor anschließend 2x gedreht, um wieder auf OT zu kommen, dabei hab ich beim richtigen OT einen leicht harten Punkt gespürt, die Markierung vom Nockenwellenzahnrad stand aber deutlich neben der Nase am Lagerdeckel. Hat mich schon stark gewundert, woher der Versatz kommt, ich hab doch die Kette stramm gehabt ... ist sie doch übersprungen, oder ist gar nicht mehr richtig auf dem Kurbelwellenrad drauf ?
Noch ein stückchen Weiter gedreht, Motor blockiert wieder, sitzt wieder auf einem Ventil auf.
Jetzt hab ich die Ölwanne nochmals abgebaut, und den Kettenverlauf über das Kurbelwellenzahnrad überprüft => Alles In Ordnung, Kette läuft richtig...
Dann hab ich gedacht, dann kanns ja fast nur noch das Übersetzungsverhältnis sein .. aber das kann ja fast nicht sein ...
Nockenwellenrad, Spritzversteller alles vom alten Motor.. Nur das Kurbelwellenzahnrad ist neu, das ist das, was auf der neuen Kurbelwelle drauf war ..
Also: Stirndeckel abgebaut, Kurbelwellenzahnrad abgebaut, und mit dem alten verglichen ...
=> Ergebnis : Die Zahnraddruchmesser waren unterschiedlich ....
=> altes Zahnrad montiert, => jetzt stimmts ...
Also das passiert mir nicht mehr, das war mir eine Lehre, in Zukunft messe ich alles nach bevor ich es einbaue ....
Aber wenigstens ist der Fehler jetzt behoben ....
Gruß Bernd
Hallo Bernd
danke für die Rückmeldung.
Posts: 1,137 |
Hallo Bernd, Respekt, muß man erst mal draufkommen, woher war denn das Zahnrad, welcher Motor? Sachen gibt´s.
Gruß Johannes
236
Themen44,382
Posts675,446
