Posts: 48 |
Hallo, jemand irgendwelche Erfahrung mit Folien, die eine gerisse Windschutzscheibe: a) entweder ersetzen und noch einige hundert km halten oder b) so wirkungsvoll "stützen", dass eine gerissene Scheibe Offroad noch einige hundert km (in Afrika) hält? Danke für jegliche Antwort Gruß Thorsten
bin nicht neu, habe nur das Profil angepaßt
liphpip
liphpip
es gibt so sicherheits folien.aber dafür gibs kein tüv in dschland. bei einem fahrzeug wie dem defender sehr leicht zu verarbeiten weil die scheibe plan ist.bei allen anderen sehr schwierig.
autoglaser bieten auch sowas an.auch mit tüv.
aber so eine windschutzscheibe hält ordentlich was aus.bis die wirklich so kaputt geht das sie total raus bröselt muß schon ganz schön was passieren. normal hinterläßt ein steinschlag einen kleinen schaden der nur in seltenen fällen grösser wird.und auch das ist immer noch gut fahrbar.schau dir in afrika mal die fahrezuge auf den strassen so an.die hälfte haben scheiben die man als solche nicht mehr bezeichnen kann.
wenn wirklich mal eine scheibe völlig zerschossen sit da gibs bei den einschlägigen händlern universal scheiben aus folie.mal bei woick,daerr,amr oder so schauen.
ich hab sowas nie dabei.bisher auch noch keine großen probleme.aber schon zu hauf steinschläge.der der jetzt meine scheibe gekillt hat war in spanien auf der autobahn.
gruß liphpip
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
gibts auch beim adac zu kaufen.
ist eine einfache, dicke transparente folie, die anstelle der alten mit klebeband angebracht wird.
in afrika kannste übrigens jede beliebige transparente folie nehmen, interessiert da keine sau.
klar muss sein, dass das a) recht laut ist b) scheibenwischer nicht mehr funktionieren c) die max geschwindigkeit begrenzt ist d) das auto faktisch nicht mehr abgeschlossen ist e) fahren im dunkeln damit ausfällt f) fahren in europa auch ausfällt (bis zu nächsten werkstatt ist okay) g) die sicht auch tagsüber sehr beschränkt ist
diese folie hat optisch eben lange nicht die qualität einer scheibe. diese folien sind aber gut geeignet für eine zerbrochene seitenscheibe. es loht sich jedenfalls, sowas für ein paar euro mitzunehmen, wenn der trip länger wird.
als alternative kann man skibrillen oder motorradbrillen auf den kopf tun, damit kann man deutlich (!!!) besser sehen, auch nachts. nur bei regen ist bissi blöd.
da die frontscheibe eine verbundglasscheibe ist, lässt man die, auch wenn sie gerissen ist, eigendlich drin. denn selbst die zermatschte frontscheibe z.b. nach einem roller ist immer noch besser als diese folien. zumindest in afrika, in europa ist es ja kein problem ne scheibe innerhalb von ein paar tagen zu bekommen.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ansonsten ein stück lexan (größe wie eine halbe windschutzsscheibe) unters bettzeug packen, trägt nicht auf und wiegt nicht die welt. die kannst du für beborstene seitenscheiben (durch steinewerfer) zurechtschneiden, oder die halbe frontscheibe richtig durchsichtig und vor allem steinschlagsicher machen (die beifahrerseite einfach mit einer dicken baufolie zukleben.
222
Themen44,382
Posts675,447
