Posts: 63 |
Hallo Gemeinde!
Ich beabsichtige bei meinem 300TDI die mechanische Kraftstoffförderpumpe austauschen. Ist das eine grössere Aktion, wo ich viel abbauen muss um richtig dran zukommen? Wie stelle ich sicher, dass der Betätigungshebel richtig an der Nockenwelle ausgerichtet ist? Zum Verständnis für mich: Ist die Pumpe zum Ansaugen von Diesel notwendig oder geschieht das über die Einspritzpumpe? Wenn die Förderpumpe nicht mehr richtig arbeiten (fördern) würde, merke ichd as beim Fahren oder eher nicht?
Vielen Dank
Fidel
mein Zeremonienmeister und ich
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Nö,das merkt man nicht so unbedingt. Dass sie auf der Nocke liegt,merkst du daran, dass die Feder das Ding immer nach oben drückt, während du sie nach unten drücken musst,um die Schrauben reinzukriegen. Kann sein,dass du die Einspritzleitungen entfernen musst,um besser schrauben zu können.
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
