Posts: 1,850 |
Moin, kann man einen modernen (also so einen aus den 90iger Jahren) Drehstromgenerator mit "falscher" Drehrichtung betreiben ? Also genau anders rum, wie der Hersteller vorgesehen hat ? An den üblichen Motoren laufen alle mir bekannten Drehstromgeneratoren so wie der Motor auch, nennen wir es mal "rechts rum". Was passiert, wenn so ein Generator "links rum" dreht ?
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Dein Drehfeld wird auch linksrum drehen...
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Sigi_H
Sigi_H
Rein elektrisch dürfte das der Lima völlig wurscht sein, aber mechanisch nicht.
Der Lüfter dreht in die falsche Richtung und wird möglicherweise die Lima nicht mehr ausreichend kühlen können.
Ansonsten dürfte es keine Probleme geben. Könnte mir vorstellen, dass die Hersteller nur das Lüfterrad tauschen, wenn sie eine andere Drehrichtung haben wollen.
Sigi
Posts: 1,850 |
Dein Drehfeld wird auch linksrum drehen... Hm, ja ... aber das müßte dem Dioden-Gleichrichter doch ziemlich egal sein, oder (ich gehe davon aus, dass es eine Brückengleichrichterschaltung ist) ?
Posts: 1,850 |
aber mechanisch nicht. Der Lüfter dreht in die falsche Richtung und wird möglicherweise die Lima nicht mehr ausreichend kühlen können. Das Lüfterrad kann man umdrehen, wie sieht es denn mit irgendwelchen Lagern oder Schleifkohlen aus ?
Posts: 177 |
hallo
Wälz- und Gleitlagern sollte die Drehrichtung egal sein, Kohlen musst du gucken. Was ich gesehen habe, stehen die meist senkrecht oder symmetrisch zur Drehachse, somit sollte eine Richtungsänderung egal sein.
grüsse simon
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
aber mechanisch nicht. Der Lüfter dreht in die falsche Richtung und wird möglicherweise die Lima nicht mehr ausreichend kühlen können. Das Lüfterrad kann man umdrehen Das bringt aber nichts
Posts: 1,850 |
Das Lüfterrad kann man umdrehen Das bringt aber nichts  ok, ich habe es mit etwas Nachdenken verstanden, geht so nicht. Ist wie Gewindebolzen umdrehen, Rechtsgewinde bleibt Rechtsgewinde ... Ich müßte die Blechflügel des Lüfterrades einzeln mit der Zange verbiegen (also ein Linksgewinde daraus machen) aber das geht glaube ich nicht gut.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Lüfterflügel durch externes Gebläse ersetzen?
1 members (1 unsichtbar),
214
Themen44,384
Posts675,460
