Page 5 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Original geschrieben von Peter
Hier noch etwas online Fachliteratur: Vogel Fachbücher
Ich brauche mehr die orginal Solldaten von LandRover wink
Krümmergriller
Krümmergriller
Schon klar, war für Mitleser gedacht die sich fragen was Vorspur, Sturz und Spreizung bedeutet, dass du das weisst iss mir schon klar. wink
Für dich ist dieser: Link und dieser. wink
Oh ja,die Spreizung links ist 20Winkelminuten größer als rechts.
Das soll jetzt meinen Reifen kaputt machen?
Original geschrieben von rower
37 Winkelminuten hören dich wenig an; ..... tatsächlich neigt sich der Reifen oben ca 4,3 mm nach innen .....
die andere Seite neigt sich oben mit 14 Winkelminuten "nur" 1,5 mm nach innen .....
Ja, .... das sind ca.-Angaben.
Dieser leichte Unterschied kann sich schon auswirken, ..... und mit zunehmendem ungleichmäßigen Abrieb kann sich der Effekt verstärken ....
wenn eine achse absolut präzise gefertigt wäre, und man auf diese dann eine masse von einer tonne montiert, wird sich unweigerlich ein sturzwinkel einstellen.
weiterhin wird die messung durch radlagerspiel, evtl. verschlissener achsstümpfe, leicht unterschiedlicher reifenluftdruck und wenig präzise gefertigter felgen verfälscht.
solchen nullkomma-werten würde ich nicht viel beimessen.
zum thema schiefziehen kann ich aus erfahrung beitragen, dass verschiedene abrollumfänge der reifen dazu führen.
hatte ich sogar schon bei nagelneuen reifen! seiten gewechselt, und schon zog er in die andere richtung.
ich fahre in der vorderachse allerdings ein quaife-diff, das ist für solche differenzen empfänglicher.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hallo Peter,
Sturz:
links -0°37'
rechts -0°14'
Ömm....... da stimmt wohl doch was nicht so ganz 0 wäre perfekt.
Generell hat die Starrachse eigentlich keinen Sturz in diesem Sinne, die unterschiede ergeben sich entweder durch abnutzung der Achstechnik, eventuelle Fertigungstoleranzen oder ne krummgefahrene Achse.
kratz
Ich dachte, es ginge um die Vorderachse?
Krümmergriller
Krümmergriller
Original geschrieben von DaPo
Hallo Peter,
[quote=Caruso]
Sturz:
links -0°37'
rechts -0°14'
kratz
Ich dachte, es ginge um die Vorderachse? [/quote]
Ja?
Zeig mir mal die Sturzeinstellung.
Ich hab heut vorne andere Räder montiert.
Fährt ganz normal geradeaus.
Werde ich in Zukunft eben das Rotieren wieder anfangen.
Hallo Peter,
einstellen kannste da bei Starrachsen nichts, aber Sturz haben die dennoch.
Beim Unimog (da hab ich gerade das Tabellenbuch vor mir liegen) beispielsweise 1°45'...
wink
[quote=DaPo]Hallo Peter,
Und wenn du einsteigst? ... :duckundweg:
Jetzt, wo Du es sagst:
links 2°55'
rechts 0°35'
Und ich dachte immer, die Federn seien lahm...
Luckybamboo94
Luckybamboo94
�sterreich
20,278,848 Hertha`s Pinte
7,992,688 Pier 18
3,770,196 Auf`m Keller
3,703,725 Musik-Empfehlungen
2,734,874 Neue Kfz-Steuer
2,689,940 Alte Möhren ...
0 members (), 2,581 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Patrolflüsterer, Zappa
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
