Seite 3 von 3 1 2 3
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Haha...
Hatte ja schon drauf gewartet, dass solch ein Kommentar kommt... wink
Nee, der rechte Blinker geht super schnell und vorne rechts tut sich nichts.
Ich schätze, dass sich da Feuchtigkeit eingenistet hat...
Fendi #390436 01/04/2010 15:17
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Also, ich hab meinen Fehler gefunden.
Im Sockel des Blinkers ist ein Kontakt weg gerostet...
Fendi #390446 01/04/2010 18:00
O-Ton Ahlbrecht von VWD, als mein Serieblinker exakt diesen Fehler aufwies:
"Die verbauen da soviel Buntmetall in der Blinkleuchte, ist erstaunlich, dass das Birnchen nicht von alleine leuchtet."
Frank #390496 02/04/2010 01:39
Hallo Frank,
könnte auch der Elektrikkram im Innenraum hinter der Verkleidung (Blech) sein. Da wo ggf. die Anhänherdose angeschlossen wird.
Ola,
hast du eine nachträglich verbaute AHK ???
Ich hatte mal ähnliche Probleme und es war die Verbindung des AHK Kabelbaums mit dem orginal Kabelbaum!
raschen Erfolg wünsch ich
Jochen
[:o]==[o:]
Hasi #390978 06/04/2010 05:21
Frank Offline OP
Gefunden ;-)))))
Es war, wie von Hasi vermutet, die Kennzeichenleuchte. Beide Kontaktfahnen für die Kontakte im Birnenfuß hatten auf geradezu elegante Art und Weise kurzgeschlossen.
Ursache: Zuviel Buntmetall in Verbindung mit zu weichem Plastik.
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Frank #390996 06/04/2010 08:05
Das ist schön das du den Fehler gefunden hast.
Ich hab bei mir dann gleich eine andere dran gebaut. Bei EBAY geschossen mit komplett Alugehäuse und LED lampe.
Gruß Mathias
Seite 3 von 3 1 2 3
Sambo
Sambo
Baden-Württemberg
20,244,226 Hertha`s Pinte
7,979,475 Pier 18
3,762,969 Auf`m Keller
3,695,610 Musik-Empfehlungen
2,728,720 Neue Kfz-Steuer
2,682,482 Alte Möhren ...
0 members (), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
RobertL
Themen44,383
Posts675,457
