Seite 2 von 4 1 2 3 4
joao Offline OP
Anbei ne Info:
... für alle die es interessiert,
hier gibts generalüberholte Getriebe:
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_5.html
Jochen
[:o]==[o:]
joao Offline OP
Hinten an der Seite ist ein Bypass,aus einem Stück gegossen.
Der muss weg,dafür kommt dann ein Anschlussblock drauf.
Das ganze soll nicht ganz billig sein.
... das www sagt:
Preis pro Stck. EUR 1200.00 inkl. gesetzl Mwst. zzgl. Versandkosten
oder
Ab 418,88 EUR
incl. 19 % UST
exkl.Versandkosten
largemarge largemarge largemarge
[:o]==[o:]
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Aber dann wäre das Getriebe 90tkm in falsch zusammengebautem Zustand gelaufen ...
ja und?
Monny seins hat 50tsd ohne öl gelaufen bis zum knall.
bei meinem ist bei 115tsd der 5te gang urplötzlich geplatzt.
(ich hatte gerade in den dritten geschaltet!)
alles völlig normal.
und das ist vorher nicht heißgelaufen.
weil, das bedeutet das irgendwo gewaltig druck auf irgendwas ist. also wenns heiß wird wie beschrieben.
ist die kupplung beim wechsel gemessen worden?
Also das ist eher wie in der Biebel, bitte nicht wörtlich nehmen wink grin
Gruß Rainer
joao Offline OP
@ azeh,
... ok, klingt jetzt nicht gerade verheissungsvoll .......
... ohne Öl nach 50tkm ... nicht schlecht,
das soll mal nen anderes Getriebe mitmachen ...
... das aber "bei 115tsd der 5te gang urplötzlich platzt.
(gerade in den dritten geschaltet!)" ...
... das find ich schon hart ....... confused2
... und du sagst: "alles völlig normal" ...
... da kann ich mich nicht mit anfreunden, vielleicht werd ichs aber müssen, denn mein Ninty bleibt bei mir ...
Du fragst: "ist die kupplung beim wechsel gemessen worden?"
... keine Ahnung,l was meinst du damit ... hae
Sorry, hab ich noch nie gehört ... erklärs mir mal ...
Jochen
[:o]==[o:]
Homo Stupidus
Homo Stupidus
eben.
(kann monny was zu sagen.
rainer kennt die story nicht)
ist wohl so.
hab ich erfahren als ich auf der suche nach einem neuen (gebrauchten) fünften gang war.
und das erklären dauert etwas länger,
da fang ich jetzt mitten in der nacht nicht mehr mit an.
es ist jedenfalls so,
das eine neue mitmehmerscheibe und ein neuer automaten nicht einfach so zu einer alten schwungscheibe passen.
jetzt hab ich es doch gesagt.....
joao Offline OP
@ azeh,
ok, ich seh schon es wird alles etwas komplexer ...
... aber du hast schon recht ...
... mitten in der Nacht fangen wir da besser nicht mehr mit an.
Also, ich hoffe mal das vielleicht morgen sich noch was "bewegt" ...
beer
sekt
weinglas
.. bin jetzt auch raus, bis morgen ...
gn8
Jochen
[:o]==[o:]
Die Getriebe die ich bisher gesehen hab, die wirklich ohne Öl gelaufen sind, haben dies keine 500km ausgehalten. Teilweise war Alu und Stahl derart miteinander verschmolzen, dass die nichtmal mit ner Schmiedepresse auseinander zu bekommen waren.
Gruß Rainer
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von joao
Ola,
und wieder einmal: Probleme, Probleme, Probleme .......
Getriebe R380, Defender Ninty 300Tdi
Also: auf der Heimfahrt von Portugal machen sich schon nach wenigen Kilometern bedenkliche Geräusche aus dem Getriebe bemerkbar ....... kotz
Dat sch*iss Ding ist doch ne Schwachstelle .......
Nicht alles, was kaputtgeht, ist gleich ne Schwachstelle. Beide Getriebe gelten nicht zu Unrecht als robust! Meine Getriebe haben 240 000 Km gehalten (viele davon in Afrika) und ich habe sie gerade vorsorglich im Sommer bei guenstiger Gelegenheit bei Ashcroft tauschen lassen. War - im Hinblick auf weite Reisen - eine richtige Entscheidung, da sich nach Demontage deutlicher Verschleiss zeigte, der aber in unseren Breiten noch kein wirkliches Problem dargestellt haette!
Du warst in Portugal - bist Du da auch in der Untersetzung/Sperre gefahren?
Deine Symptome koennen nicht nur aus dem Hauptgetriebe kommen, sondern auch (oder) aus dem VTG.
Gibt bei diesen Geraeuschen noch etliche andere Moeglichkeiten: Hier wies ja schon jemand auf die Handbremse hin; und auch vorderer Kardan; vorderes Diff mit Steckachsen (Verzahnung!) sind u.U. Quellen fuer die von Dir beschriebenen Geraeusche!
MMartin
MMartin
Murr
20,243,043 Hertha`s Pinte
7,979,274 Pier 18
3,762,734 Auf`m Keller
3,695,381 Musik-Empfehlungen
2,727,466 Neue Kfz-Steuer
2,682,257 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 230 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
