Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
, der Rahmen ist nicht umlaufend... Hier Ankerpunkte für die Kippscharniere fertigen... ist wohl aufwändiger... alles eine frage der technik. schnell gemacht sowas. nicht immer schauen was gugel bietet, besonders was die schweineteuren kipplager etc angeht. sowas geht auch in einfach und selbst gebaut.
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
*hüstel* Wie tief/hoch kriege ich das Teil denn hinten mit Zubauten gekippt . . . . . . einen halben Meter? Und dann springt der Gartenmodder freiwillig raus? Na, ich weiß nicht . . . Sendung-mit-der-Maus-Fred
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
Der Popo kommt nach dem Umbau ja gut 200mm Hoeher.... das sollte schon gehen. Und wenn sich in der Gemeinde eine passender Williger finden laesst....
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Für das Gartenzeugs gibts nen einfachen Trick:
Vorm Beladen einen langen Gurt längs in den Anhänger legen, so daß das eine Ende hinten nen Meter rausguckt, das Andere vorne über der Bordwand liegt. Dann beladen und das vordere Ende des Gurtes über das Grünzeugs werfen. An der Kippe mit beiden Gurtenden in der Hand nach dem Radladerfahrer winken, wenn er ankommt die Enden am Radlader befestigen und denn Hernn des Radladers langsam rückwärts fahren lassen. Schon ist der Anhänger fast leer.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Bei Verwendung eine gewebeverstärkten Plane sollte das auch bei Boden funktionieren, nur das hier der Radlader die Plane nachher noch anheben sollte.
Posts: 1,282 |
Den Gurt sollte er auch wieder rausziehen...
Gruß, Michael
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Da hätte der Wolf ja echt mal dran denken können, an seinen Radladerfahrer im Garten.
Ich dachte, es ginge darum, etwas vom Garten WEGzufahren. Wenn er Boden zum Garten transportieren will: Container können, weil entladen mit Schüppe doof ist, auch vom Containerwagen aus abgekippt werden (ich spreche da aus Erfahrung)  Zum Entladen im Garten könnte man den Gurt auch am nächsten Baum festbinden und den Anhänger weg ziehen...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
definitely! Ist ja nur ein Gedankenexperiment - und ich bin schließlich krank im Hirn
Das Rübenschwein
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Mann Andreas, ein wenig Muskeltraining tut uns und vorallem in unserem Alter doch auch mal ganz gut. Immer der neumodische Kram mit Hydraulik etc. und wenn dann was kaputt geht ....  Ich hatte vor 3 Jahren während der Bauphase (kompletten Hof neu gestaltet) meinen 1ton Trailer regelmäßig (so 3-5- mal am Tag) mit ca. 1000 > 1300 kg Erde und Steinen beladen (mittels Schubkarre und Schaufel) und diese Ladung auf die gleiche Art und Weise (nur Schaufel) wieder entladen. Zum Schluss hatten wir auf der Wiegekarte (Erde abladen in Deponie) ~ 18 Tonnen weggefahren.  OK, Scheiß Arbeit, aber dannach fühlt man sich richtig gut, keine Rückschmerzen mehr und man denkt, man könnte wieder Bäume ausreissen. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn man die Achsen hydraulisch heben und senken kann, das hat was. Gruß
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
