Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
an meinem Defender 110 sind die Cappings total verrostet, bzw. durchgerostet. Da sollten neue hin.
Gibt es die auch in verzinkt? Hat jemand eine Bezugsquelle?
Gruss, Joachim
Posts: 9 |
hab ich ausgebaut und zum sandstrahlen und verzinken weggegeben. Hat 50 € gekostet...
Vorteil: Ich weiß das sie passen und muss keine Löcher neu- oder nachbohren. Nachteil: Es hätte 14 Tage dauern können - hat aber dann doch 4 Wochen gedauert weil es Kommunikationsprobleme gab, ich nicht im Land war etc... Aber Du musst halt die Zeit ohne Auto auskommen.
Viele Grüsse Peter
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
50 Euro für sandstrahlen und verzinken??? Kommt mir sehr günstig vor!
Posts: 528 Likes: 1
Ich denke die alten sind nicht mehr zu gebrauchen. Man kann mit 2 Fingern Roststücke lösen....
Es sollten neue sein.
joachim
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Neue sollte es bei den üblichen Verdächtigen geben... Ich werde wohl die Variante von PEKO machen... Gibt für mein Autochen ja keine passenden...
Posts: 8,679 |
Nönönö, kommt, da will ich auch was zu wissen. Nicht so schnell zumachen. Wie ist der Ausbau? Kann man selber mal eben? Verzinken ist Pflicht (Bei meiner Serie haben die Briten das noch übernommen... ) Ich wünsch mir eine kleine ala Rainer Anleitung: Cappingwechsel leicht gemacht beim 110 SW. :grins:
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Dach los schrauben, abheben, Capping-Nieten aufbohren, Cappings abnehmen und verzinken lassen. Danah alles Retour....
Burgerman
Burgerman
Ich wünsch mir eine kleine ala Rainer Anleitung: Cappingwechsel leicht gemacht beim 110 SW. :grins: Bohrmaschine Bohrer Hammer Durchschlag Meisel ( nicht die Inge ) Feuerwasser
Posts: 8,679 |
Ok. Nieten? Popfestival, wie gehabt? Gut gut, ich verstehe, ganz einfach. Kann das Dach vorne dranbleiben oder besser ganz runter?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Könnte dran bleiben, aber lieber die 7 Schrauben vorne lockern...
1 members (1 unsichtbar),
214
Themen44,384
Posts675,460
