Seite 3 von 4 1 2 3 4
Allerings ist man als Ortskundiger IMMER schneller am Ziel wenn man NICHT dem Navi folgt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wenn du von einem Dorf mit 500 Einwohnern sprichst, mag das sein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Ansonsten halte ich das für ein Gerücht!
Also ich kann Dir im Großraum Ruhrgebiet dutzende Beispiele nennen für schlechte und auch total schwachsinnige Navi-Routen...
L
L
@Dapo
Ich hab bisher nur eine schwachsinnige Route feststellen können. Und zwar bei meinem GPS V mit der CS 4. Bei einer bestimmten Strecke führt das Ding mich 500 m im Kreis.
Liegt an der fehlerhaften Kartenbasis, die allerdings Jahr alt ist.
Du scheinst da ganz andere Erfahrungen gamcht zu haben.
Hast du auf dem Yakumo die Marco Polo Software?
(Kannst du übrigens derzeit für 49 (bzw. 99 € incl. 2 GB SD Card) auf Navigon 5 cross upgraden.)
Ich leg ja immer auch Wert auf das "drum herum". Und wenn ich z.B. auf dem Loox einen Kinofilm sehe rruckelt das auf Filbild nicht. Bei dem Yakumo hab ich da schon anderes gehört. Es sei den ma dreh Soundqualli auf Mono usw. runter ...
Auch der zweite Kartenslot ist den Aufpreis dreimal wert gewesen. Ich weiß nicht wie oft ich schon unterwegs war und die Karte in der Digicam voll war und ich sie mal eben mit dem PDA auf ne große und günstig zu beschaffende CF ausgelesen habe. Dann die schon erwähnten Extramodule die es für den CF-Slot gibt. Wenn ich nur nen SD-Slot hab fällt das alles flach ...
Ich bleib dabei ... wer billig kauft, kauft in der Regel zweimal!
@ Landcruiser:
Beispiele:
Von Essen (Stadthafen) nach Bochum (Linden):
Vom Hafen durch die Innenstadt nach Süden (OK, nicht perfekt, aber da kann man mit leben), dann auf die A40 nach BO (auch noch OK, auch wenn die oft zu ist). Dann in Frillendorf runter (hmm, kann man tun, wenn man über Steele fährt, aber dann fahr´ ich garnicht erst auf die A40), nicht rechts Richtung BO, sondern links, wieder auf die A40 (in Gegenrichtung), dann ab auf die A52, die B224 und dann durch Dorfstraßen. In der Nacht, als kein Verkehr war, war die Strecke OK, aber tagsüber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Oder von Bochum Weitmar nach Hagen Halden:
Anstatt richtung A44, dann A45, dann entweder Schwerte/Ergste raus oder A46 (geht beides praktisch direkt nach Halden), geht´s über die B51 über Sprockhövel auf die A1, und dann über HA-Nord nach Halden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Die Dinger sind derart versessen darauf, einen auf die Autobahn zu bekommen, auch wenn´s keinen Sinn macht, daß es schon nicht mehr schön ist.
Von Hagen nach Iserlohn fürhrt einen Navigon übrigens über die Autobahn, auch wenn´s explizit ausgeschaltet ist, anstatt einfach der B7 zu folgen...
Auch innerstädtisch geht´s oft dämlich zu, so beispielsweise von Hagen, Bandstahlstraße, nach Hagen, Im Alten Holz (OK, sind nur 400m, aber Navi war noch von vorher an):
Von der Bandstahlstraße rechts auf die Industriestraße (OK)
Dann am Ende links auf die Sauerlandstraße (OK)
Dann an der Straße "Im Alten Holz" vorbei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> rechts in die Berchumer Str. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Dann rechts in den Rüggeweg (Spielstraße)
Und dann Im Alten Holz links <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Wenn das nicht Schwachsinnig ist, weiß ich es nicht...
moin moin
wir benutzen ein yakumo gbs mit tom tom 3 europa und sind sehr damit zufrieden. Es sollte ein gerät sein mit intengrierter antenne, damit nicht soviel kabelsalat herumfliegt. für diese gerät gibt es eine stromversorgung mit tmc modul. Da wir das gerät in reisebussen einsetzen und viele kolegen andere geräte haben, sind schon so einige vergleiche gemacht worden. Das wichtigste ist die softvare, welche einfach zu bedienen ist, und das ist nach meiner meinung tt.
Wenn du noch genauere sachen hören möchtes, so kann ich die nächste woche aufliesten, wenn ich wieder zuhause bin.
cu bobycarfahrer
Gerade läuft auch im LR Forum eine Antennendiskussion.
Beim Yakumo sollte das nicht vergessen werden, er hat zwar die eingebaute Antenne aber damit sieht er manchmal ganz schön alt aus.Ist bei meinem Ique ebenso. Wenn Du ungünstig hinter dem Hochhaus stehst, ist der Empfang weg. Im freien Feld kein Thema, aber nach den ersten Häuserschluchten in Grosstädten merkst Du die fehlende Aussenantenne. Kann ich aus eigener Erfahrung bei beiden Geräten sagen. Mit Aussenantenne laufen beide super. Bei mir sitzt die Aussenantenne zwischen beiden Waschdüsen auf der Moterhaube, ist emfangstechnisch und optisch ein guter Platz beim Disco.
Warum wird ihm eigentlich nicht der Ique vorgeschlagen oder habe ich das überlesen. Hat zwar auch kein TMC aber das überlebt man. Okay Garmin ist nicht immer die günstigste Lösung ich aber bin damit super zufrieden und die Software reicht ziemlich weit ins Gelände herein, da staune ich manchmal.
Steffen
#43247 26/05/2005 13:01
Ich wollte mir damals auch den Ique holen. Aber der Preisvergleich fiel eindeutig zugunsten des Yakumo aus...
ja das stimmt schon, damals waren es bei mir 399,- zu 699,- Euro. Da waren aber 512 SD Card, GPS Antenne extern und die Garminhalterung schon mit drin incl. einer gescheiten Software. Bei den Schwanenhalsdingern kann man ja nur bedingt von Halterung sprechen. Ich habe sowas für das Telefon, naja kann man sich drüber streiten.
Steffen
#43249 27/05/2005 10:27
Diese Schwanenhalsdinger taugen zu aller meist nichts. Oft wackelt der PDA so hin und her, dass man nicht mehr gescheit das Display ablesen kann. Wer viel und oft Autos wechselt, Mietwagen nutzt usw. für den ist sowas noch ok.
Aber es gibt so Blechwinkel, welche mit in den radioschacht geschoben werde. Die rasten da fest ein und da kann man den PDA dann dran montieren. Auch eine Handykonsole tut da gute Dienste.
Als Software kann ich den TomTom3 nur empfehlen. Ist schön zu bedienen, arbeitet flott und zuverlässig!
Bei der Antenne ist das ne Gewissensfrage. Ich wollte keine interne haben. Da hab ich schon oft aussetzer beobachtet. Auch und besonders bei beschichteten Frontscheiben, Häuserschluchten und sogar Alleen reich aus um das Signal verschwinden zu lassen.
Ich komm mit der externen besser zurecht! Und auf dem Fahrrad oder zu Fuß brauch ich keine Navigation ...
Rein optisch gefallen mir ganz pers. die neuen Loox am besten. Machen einen hochwertigen Eindruck. Mehr kann ich zu denen nicht sagen. Hab selbst noch den Loox600 und bin sehr sehr zufrieden!
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Vielen Dank an alle, ich habe mich für ein bundle mit Navigon ipaq 2110 und adac ed. entschieden. Ob´s richtig war wird sich zeigen.
Gerhard
thomasd
thomasd
bei Stuttgart
20,242,743 Hertha`s Pinte
7,979,247 Pier 18
3,762,694 Auf`m Keller
3,695,345 Musik-Empfehlungen
2,727,364 Neue Kfz-Steuer
2,682,216 Alte Möhren ...
3 members (harleyman, WoMoG, 1 unsichtbar), 231 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,381
Posts675,445
