Page 7 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Original geschrieben von Flashman
Halbwegs dynamisch? Welche Dehnung bei Halblast? Neugierde....Mehr Infos Jungs.
Hier nochmal. aetsch2
Ich war neugierig in Bezug auf weitere Spezifikationen der Seile. Ich hab mir früher die Seile für eine Attraktion namens Superswing machen lassen. Waren geflochtene Taue mit 25mm Durchmesser und etwa 10to Bruchlast von einer Seilerei in Berlin. Da hingen dann Leute im Gurt dran (via einstellbarer Seilklemme) und sind mit nem Riesenradius von einer Brücke übers Lagerfeuer geschaukelt.
Aber diese Seile waren sehr statisch angelegt. Daher wollte ich wissen, ob die bestellten Seile nun einfach nur fette Abschleppseile für die größeren Fahrzeuge waren oder schon eine entsprechende Dynamik / Kinetik aufwiesen, um sprichwörtlich mit Schwung zu bergen.
10 Dirham!
meins ist dynamisch, frag mich nicht nach Prozenten, weiss ich net. Auf der letzten Pom hats gereicht, den Landy das ein oder andere Mal aus dem Dreck zu rupfen.
War wohl original als Festmacher für Schiffe gedacht.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Je nach Machart und Material strecken sich Festmachertaue ordentlich. Wenn das Schiff in Bewegung ist im Hafen durch Wellengang muss diese auch sanft abgefangen werden...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo ziro,
geht es Dir immer noch um die Lieferbarkeit kinetischer Seile? Das Paddock-Seil aus Flashis erstem Link ist definitiv lieferbar (12 to Bruchlast). Ich habe es bestellt, und es ist schon auf dem Postweg zu mir.
Marcus
on her majesty´s service
polyamid, geschlagen, d=24mm, 10m lang mit eingespleissten schlaufen.
dehnung 20-25%, je nach verwendetem material.
bruchlast sind 12to (11800 daN). länge sollte nicht unter 8m sein, da sonst die
dehnung insgesamt zu gering wird. 10m hat sich als ideal herausgestellt.
die schlaufen (augen) benötigen einen scheuerschutz, sonst gehen die
seile an der stelle wegen der hohen knickung schnell kaputt.
macht wirklich jeder seiler, die geschlagenen taue haben eine höhere bruchlast
und sind wesentlich einfacher zu spleissen.
ich hab meine immer bei www.sammt.de bestellt. war preislich sehr i.o.
und hat immer schnell geliefert. allerdings hab ich dann auch
ein paar seile mehr gekauft....
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
So, habe heute mein Paddock-Seil aus England geliefert bekommen. Fünf Tage ab Bestellung, nicht schlecht.
Marcus
the one and only Bastlwastl!
Und? Haste die Bruchlast schon geprüft?
whistle2
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Gleich, muss erst noch die Torte zum Dessert verdrücken ...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Zum Thema Packmaß:
[Linked Image von un1.watchprosite.com]
Hier ist das soeben gelieferte Paddock-Kinetikseil, 8 Meter Länge mit einer Nennlast von zwei Tonnen. Im Vergleich dazu unten der bekannte hebegurt in zehn Metern Länge und ebenfalls zwei Tonnen Nennlast, oben dasselbe, nur in vier Metern Länge. Natürlich sind alle drei jungfräulich verpackt be3sondern kompakt, nach Gebrauch kriegt man die wohl nie wieder so schön zusammen.
Marcus
HPF Offline
Doch, man muß sie halt ab und zu in die Waschmaschine packen...
Kalt mit Feinwaschmittel waschen, so werden Kletterseile auch gepflegt...
Und dann im Schatten trocknen, danach sind die wieder wie neu und lassen sich wieder gut zusammen rollen...
Sollte man aber machen wenn die Frau nicht da ist, Frauen reagieren da manchmal ein wenig unwirsch drauf...
Luckybamboo94
Luckybamboo94
�sterreich
20,278,848 Hertha`s Pinte
7,992,688 Pier 18
3,770,196 Auf`m Keller
3,703,725 Musik-Empfehlungen
2,734,874 Neue Kfz-Steuer
2,689,940 Alte Möhren ...
1 members (G den Weg), 3,364 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Patrolflüsterer, Zappa
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
