Maschtuff
Maschtuff
tja Männers, so macht der Homo sapiens das ausprobieren, Schlüsse ziehen, handeln wenn die Technik versagt, dann bitte eben Old School . . . . was nun aber an einer Langlaufleine ohweia sein soll, will nicht ganz in meinen Schädel Wenn Du dies bedenken willst: Der Hund akzeptiert Dich - und folgt Dir, dem Alpha  - , weil er sich Dir unterwirft. Wenn Du ihm den Befehl gibst, bei Dir zu bleiben, dann tut er es nur, wenn er Deine Position grundsaetzlich nicht in Frage stellt! Soweit die Theorie! Du ersetzt mit der Leine Deinen Befehl - ein Objekt tritt an Stelle Deiner eigentlich ueberlegenen psychischen Position. Der Hund deutet das klug als Deine Unsicherheit, gegen die er nun konstant rebellieren kann (und darin entwickelt er mehr Ausdauer und Konsequenz als Du in Deiner undeutlichen Erziehung). Die lange Leine misst er nicht in Metern einer relativen Bewegungsfreiheit, sondern als Inkonsequenz. Er wird also nicht schon nach nur zwei Metern ziehen (wie an der kurzen Leine), sondern eben dann, wenn er bei fuenf Metern ist. Ihm geht es nicht um messbare Distanz, sondern um's Prinzip. In diesem Sinne ist eine lange Leine - wenn es um Hundeerziehung gehen soll - absolut kontraproduktiv! Warum soll er sich denn auch vorstellen, dass auch die so lange Leine mal ein Ende hat? Versuch macht kluch und rechnen tut ein Koeter nur im Zirkus!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
was nun aber an einer Langlaufleine ohweia sein soll, will nicht ganz in meinen Schädel Wer hat das geschrieben ?
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Er wird also nicht schon nach nur zwei Metern ziehen (wie an der kurzen Leine), sondern eben dann, wenn er bei fuenf Metern ist. Ihm geht es nicht um messbare Distanz, sondern um's Prinzip. Einspruch  Heinrich zieht an der Leine nicht, weder bei 2 noch bei 5 Metern, hat etwas gedauert aber ist so es handelt sich hier auch nicht um einen Dackel mit ADHS Syndrom  , der rastet im Wald halt aus, Jagdtrieb über Generationen so gewollt
Wer hat das geschrieben ? na ja, von wegen  und
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Das galt wohl eher der Tatsache, daß Du vier Seiten für diese Erkenntnis gebraucht hst
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
na ja, von wegen  Werte das mal nicht als Klugscheisserei, sondern lediglich als kleines Spasseken.  wat is ? immer noch besser als ein Stachelhalsband  Jetzt kommt der Klugschiss. Wenn Heinrich 2-3 mal im richtigen Moment in die Stachelhalsung gekracht ist, wirst du sie vermutlich nie mehr einsetzen müssen. Das Ding sollte lediglich der Erziehung dienen und nicht dazu, den armen Kerl ein Leben lang daran spazieren zu führen. Im Rudel gibt es auch eine Tracht Prügel vom Chef, wenn er nicht spurt. Alternativ könntest du ihn auch mal auf den Rücken drehen und in die Kehle beißen. Dann weiß er auch wo der Frosch die Locken hat und wird mit dir nie wieder den Molly machen.  Mir ist es es lieber es tut mal richtig weh, als daß ich meinen Hund irgendwann mal aus dem Profil eines Treckers kratzen muß. Allerdings geht mich das alles nix an. Ihr müßt mit Heinrich leben und das scheint euch so wie es ist Freude zu machen. (ist jetzt nicht zynisch gemeint) Das zählt.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 850 |
klugscheissmodusan....
hab ich es nicht gesagt ?
....jede abfrage kostet dich ne sms, und das wuerde heissen wenn du konstantes tracking machst, dann kommt da auf dauer schon was zusammen. da waere ne funkloesung schon praktikabler.
s.o.
klugscheissmodusaus
aber dein diebstahlstest interessiert ..... und wie funzt das mit der aufzeichnung ? und dann das auslesen ?
gruesse
Maschtuff
Maschtuff
Er wird also nicht schon nach nur zwei Metern ziehen (wie an der kurzen Leine), sondern eben dann, wenn er bei fuenf Metern ist. Ihm geht es nicht um messbare Distanz, sondern um's Prinzip. Einspruch  Heinrich zieht an der Leine nicht, weder bei 2 noch bei 5 Metern, hat etwas gedauert aber ist so es handelt sich hier auch nicht um einen Dackel mit ADHS Syndrom  , der rastet im Wald halt aus, Jagdtrieb über Generationen so gewollt Na ja, solange die Nase keine Sensationen uebermittelt, ist nun mal Trottel. Erst in den Turbulenzen der Versuchung (eben dieser Trieb) wuerde sich ja zeigen, wer regelt: Du, Deine Leine, oder eben Waldis Jagdfieber! Aber wie dem auch sei - wuensche allen Beteiligten allzeit die Freuden und den Frieden des Waldes!
aber dein diebstahlstest interessiert ..... und wie funzt das mit der aufzeichnung ? und dann das auslesen ? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. So sieht das mit einer 'professionellen' Lösung mit Live-Verfolgung aus, die kostet natürlich auch mehr: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9848237rix.jpg)
ich habe mein Auto nicht gefunden
2 members (Thomas1357, 1 invisible),
3,485
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
