Page 9 of 10 1 2 7 8 9 10
Original geschrieben von Troll
Du hast noch keine Birne KAUFEN müssen !?
Nein.
Nochmal zum Mitschreiben: "Ich habe alle meine CEAG-Leuchten auf 12V umgerüstet".
Ergo benutze ich keine CEAG Leuchtmittel, sondern ganz normale Glühlampen oder auch LED Leuchtmittel zB aus dem KFZ Bereich. Vorzugsweise Glühlampen.
Gruß Rainer
R
R Offline
es passt zwar nicht zum Thema des Threadstarters, aber weil es hier erwähnt wurde stelle ich eine Anschlussfrage. Es geht um die grossen Akku Handlampen, Akku Handscheinwerfer, gemeint sind die welche unten den Akku haben und oben einen nach vorn und hinten kippbaren Scheinwerferkopf mit Traggriff. Einige Modelle sind auch in Ex Ausführung erhältlich. Gerne verwendet im BOS Bereich. BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Bekannt sind Hersteller Bosch, Eisemann, CEAG… Bislang wurde keiner dieser bekannten und bewährten Akku Handscheinwerfer mit LED Leuchtmittel ausgerüstet. Warum? Vorteil dieser Bauart Lampen, können auf den Boden gestellt werden, farbige Vorsteckscheiben, Blinkfunktion.
Bei der Eisenbahn verwenden wir seit einigen Jahren von www.mica.fi hergestellt, in Deutschland vertreten durch www.setolite.de die Handleuchte mica IL-60. Früher mit Akku Nickel Cadmium 6V 5,5 Ah, heute meist mit Akku Nickel Metal Hydride 6V 9,0 Ah geliefert. Offensichtlich ist der Akku Nickel Cadmium besser geeignet bei hohen und tiefen Temperaturen, als der modernere Akku Nickel Metal Hydride. Kann jemand dazu genaueres sagen? Der Hersteller www.mica.fi bietet seit kurzem die bewährte Handlampe IL-60, neu als IL-600 mit LED an. http://www.mica.fi/en/products_industrial.html Ausgestattet mit 3 x 3 Watt Cree LED sollen bei voller Leistung 500 Lumen, 5 Stunden Licht bringen. Oder bei halber Leistung 120 Lumen, 15 Stunden Licht bringen. Anmerkung, eine IL-600 LED kostet mit Ladegerät und Netzteil rund 620 EURO. Dem Hersteller mica ist es offensichtlich möglich, auch die Ex Ausführungen mit LED auszustatten. Und die dazu notwendigen Zertifikate zu erlangen. Eine gute Übersicht über die mica IL series findet ihr hier http://pdf.directindustry.com/pdf/mica-elektro/all-mica-il-series-lamps/35138-276565-_2.html Vorteil dieser Bauart Lampen, deutlich kompakter und angenehmer zu tragen als die oben erstgenannten.
Solche Akku Handlampen in Industriequalität sind extrem teuer. Wirtschaftlich lohnen tut sich das für gelegentlichen privaten Gebrauch wohl kaum. Trotzdem, das Gefühl von guter Qualität in der Hand zu halten ist halt schon was Spezielles. Bisher vom Kauf abgehalten hat mich der hohe Preis. Aber auch weiss ich nicht welche Bauart für mich sinnvoller, geeigneter ist. Zudem falls ich mich für eine mica IL-600 entscheide, unklar ob für mich der Akku Nickel Cadmium oder der Akku Nickel Metal Hydride besser geeignet ist. Habt ihr Erfahrung oder Meinung dazu?
Rene_W
NiCd leiden unter dem Memory-Effekt und werden wg dem giftigen Cadmium immer mehr ausgemu§tert.
NiMh sind Technik von gestern, die Zukunft liegt ganz klar bei div. LiIo Techniken.
Wenn du also so viel Geld ausgeben willst würde ich an deiner Stelle noch etwas warten oder mal über den gr. Teich schauen, denn unsere BOS hinken neuen Techniken gerne mal 10J. hinter her.
Guckst du
Zauberlehrling im Gaswahn
Ich bevorzuge eher diese Variante-auch 12V.
banausen!
für sowas habe ich die tilley fl6 .
macht 40h licht, ohne das die batterien leer werden.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Der Hersteller Acculux bietet die HaloLux 90 alternativ sowohl als Halogen als auch als LED Leuchte an:
http://www.acculux.de/arbeitsleuchten.php
Das scheint die gleiche Leuchte zu sein wie sie auch von Würth angeboten wird.
Sind schon gut brauchbar, diese dicken Dinger. Nicht umsonst sind die so teuer.
Es dauert eben seine Zeit von der Entwicklung einer Leuchte bis zur Zulassung (ggf. Ex.-geschützt) und letztlich bis zum flächendeckenden Einkauf der Teile.
Gruß Rainer
Nö, der Ex-Stempel kommt mit der Markteinführung und Flächendeckend ist im BOS eh kaum etwas weshalb zB die deutsche FW´s im EU-Katastrophenschutz nicht existent ist.
Und Du meinst, vor der Markteinführung ist das Leuchtmittel nicht erst entwickelt, konstruiert und geprüft worden? Hm - hergezaubert? confused
Gruß Rainer
Abgesehen von den Worten benutzen wir die selbe Sprache punish2
allerdings gibt es immer wieder Geräte die zB in den USA eine Zulassung haben, hier privat großen Zuspruch finden und erst dann eine Zulassung nach EU Beantragen.
zB
Frontblitzer, Heckwarnleuchten in "Dienstfarbe"
in den USA "schon immer da gewesen", hier teilw. immer noch verboten.
Xenon "Blaulicht",
in den USA bereits Standard im unteren Preissegment als hier die ersten eine Zulassung erhielten
LED-Kennleuchten
In den USA Standard als hier Xenon Einzug hielt
oder Handlampen wie zB die UKE 4AA, in den USA für den Ex-Bereich zugelassen, dann bei uns eine "Meganachfrage" als private beschaffte FW-Lampe (im Handel seinerzeit nur als Taucherlampe), dann erst den Ex-Schutz nach EU-Norm erhalten.
Ich brauche auch bald eine neue Lampe, bei so altmodischem Zeug denkt man ja ich würde aus der Steinzeit kommen ... Fackeln.
Eine aktuelle moderne Lampe ist Programmierbar über USB*, hat einen Lagensensor und wenigsten noch eine rote LED zusätzlich, zur Erhaltung der Nachtsichtfähigkeit, besser noch einen Farbmischkopf.
Der Jäger spricht das Wild gerne mit grün an ...
* per Funk vom Handy aus wäre natürlich besser.
ranx2
Luckybamboo94
Luckybamboo94
�sterreich
20,279,023 Hertha`s Pinte
7,992,756 Pier 18
3,770,227 Auf`m Keller
3,703,774 Musik-Empfehlungen
2,734,893 Neue Kfz-Steuer
2,689,958 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, Gerscher), 4,199 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Patrolflüsterer, Zappa
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
