Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
hallo forum,
mir ist aufgefallen, dass beim öffnen des tanks immer relativ viele benzindämpfe entweichen, es pfeift sehr deutlich. ist das normal oder ist der verschlus bei mir "zu dicht" oder defekt???
gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 1,000 |
wahrscheinlich ist die Tankentlüftung "dicht". Mal die SuFu benutzen, war vor nicht allzu langer Zeit ein Thema.
Gerhard
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Erstmal: Der Deckel muss dicht sein. Mit dem Sauggeräusch, das war bei mir jahrelang auch so, aber vor ein paar Wochen hab ich die Tankentlüftung gefunden, geprüft und wieder frei gemacht. Die kann ja nur dicht gehen nach langer Zeit auch in staubiger Umgebung. Bei mir (300D Bj 92) ist ein Metallrohr, dass vom rechten Rücklicht durch die Karosse nach links geh und dann irgendwo zwischen den Rücklichten raus. Ich hab dann hinter dem Rücklicht den Zwischenschlach vom Metallrohr abgemacht und das Metallrohr durchgepustet - das war's  . Im Prinzip saugt diese kleine Öffnung da hinten (man sieht sie wenn man sich unter die Stoßstange legt von unten) ständig etwas Luft und Staub an und irgendwann ist sie mal dicht. Ob das beim Benziner auch so ist, weiß ich nicht. Viele Grüße, Uwe
Posts: 523 Likes: 1
danke füe eure tipps,
das werde ich mir näher anschauen.
gruß
G320 lang M104.996
4,196
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
