Seite 1 von 2 1 2
#577132 05/11/2013 14:05
V
Volkerd Offline OP
V
Moin Gemeinde,
der TD4 (2,4 ltr) meiner besseren Hälfte macht seit ein paar Tagen seltsame Geräusche, die ich leider noch nicht lokalisieren konnte.
Also, das Geräusch entsteht beim Abstellen. Der Motor steht still, dann kommt ein Geräusch, das sich so ähnlich wie wig, wig, wig, wig anhört.
Dann ist es wieder still.
Ich tippe auf einen Klappe, die noch einmal auf und zu geht, um die die Funktion zu überprüfen.
Kennt jemand das Problem zufälligerweise?
Ich will, bzw. ich kann erst Ende des Monats zum freundlichen fahren, vorher habe ich keine Zeit.
Bin für jeden Tip Dankbar.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
hosenjagender Korbsammler
Egr Ventil stellt sich in neutralstellung
V
Volkerd Offline OP
V
Hallo Apollo,
Danke für die Info, lag irgenwie in meinem Dunstkreis, aber ich kenne das Geräusch von unseren Fahrzeugen halt nicht.
D.h. ausbauen und reinigen. Sche....
Volker D
Also wenn es schon wieg wieg macht kannste das mit dem Reinigern vergessen. Habe gerade heute beim Kundenfahrzeug das Neue eingebaut
Reinigen hatte genau einen Tag gehalten klugscheisser
V
Volkerd Offline OP
V
Hallo Yankee,
Danke für dein Erfahrungsaustausch. Das mit reingigen und versuchen ist bekannt, meist funktioniert es, aber wenn Du sagst, gleich neues, dann warden wir das wohl besser amche. Ich ahbe keine Lust, den Sche.. 2 mal zu machen.
Hasde zufälligerweise die Teilenummern?
Danke schon mal im vorraus
Volker D
1x Dichtung LR004476
1x Dichtung LR034076
1x Ventil LR006650
Ist ein TD4 Bj 2007
Viel Spaß
Achtung !
Waren da nicht unterschiede, einmal mit Wasserleitung bis bj 07 und ab bj08 ohne ?
Hallo Gemeinde,
sorry wenn ich hier mal nachfrage. War das nicht die einprogrammierte Selbsreinigungsfunktion des EGR um ein festsetzen zu verhindern?
mfg Peter
take nothing but pictures
leave nothing but footprints
kill nothing but time
Ja, aber das hörst du kaum
Und irgendwann macht quiek quiek bis uuh uuh, und dann schauen alle auf dem Supermarktparkplatz smile
Das heist,
wenn man es hört ist es schon zu spät?
Mein TD4 2,4 MY 2011 hat nun nach meiner Marokkofahrt auch dieses Geräusch. Ich wußte aber nicht, das hier schon ein Schaden vorliegt. Noch hört man es nicht sehr laut.
Gruß Peter
Seite 1 von 2 1 2
Cybwolf
Cybwolf
Karlsruhe
20,242,908 Hertha`s Pinte
7,979,261 Pier 18
3,762,711 Auf`m Keller
3,695,366 Musik-Empfehlungen
2,727,397 Neue Kfz-Steuer
2,682,236 Alte Möhren ...
2 members (harleyman, AndreasHannover), 262 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
