Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
und auch ich bin es wohl <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Versuche immer wieder (seit "Jahren")... -ich dreh relativ einfach hol und ab, ich mag nicht mehr...-
...ein ganz simples Netzwerk aufzubauen, auf zwei PCs, beide unter XP, gut 2,43 m auseinander mit Netzwerkkarten und Crossover-Kabel.
Ganz selten funktioniert es, aber eigentlich "nie" in Anbetracht der Versuche... eigentlich denkt man, der Netzwerkassistent sollte das machen!
Mit nichten (könnte es auch ganz schön sein)!
ist jemand im Münchner Raum, der einfach mal auf ein Glas Sekt oder ein Bier vorbeikommen mag und mir mal auf die Sprünge hilft?
Ich werde wahnsinnig!!!
Frisch (wiedermal eingerichtet, gehts oft... EINMAL)... vor allem, wenn die Netzwerkkarten rausgenommmen werden und wieder eingebaut werden... aber sooo ist das ja wohl nicht gedacht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Monny hat sich auch schon angeboten... ist aber in der Regel zu weit weg.
Also hommage an Monny übrigens ein absolut geiler Spruch:
"Menschen sind intelligent, Ausnahmen bekommen die Regel..."
(meine ich echt nicht so... ehrlich!!! ... aua aua aua)
und jetzt kommt ne Frau, die mirs macht (das Netzwerk!!!)... dann hauts mich um <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bussi, L.C.
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
eigentlich denkt man, der Netzwerkassistent sollte das machen! Siehste, DAS ist der Fehler... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Als was bist du denn angemeldet? Und was macht der ganze XP Sicherheitskram? Bekommt jeder Rechner eine eigene IP oder geht das über DHCP? Wenn IP, kannst du den anderen Rechner dann jeweils mit einem Ping erreichen? Wenn du sagst es geht 1x und dann wieder nicht scheinen für mich irgendwelche Einstellungen nicht dauerhaft vorgenommen zu werden.
Auf den Rat, XP wegzuwerfen und 2000 zu nehmen hast du sicher schon gewartet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hast du es mal mit anderen Netzwerkkarten probiert? Hatte ich auch mal Probleme mit, besonders XP muckt ja bei der Hardware manchmal. 3Com Karten sind z.B. recht gut.
Im Ernst, ich habe erst einmal einen XP Rechner ans Netz angeschlossen und das ging babyeinfach. Sonst habe ich bei mir auf der Arbeit 60 2000er Rechner vernetzt, die laufen super.
Meist
Viel Erfolg!
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 8,679 |
ich werd wahnsinnig...
Bussi, L.C. [/quote]
Lupo, du bist wahnsinnig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />, besser geht nicht (Kompliment)
...und jetzt kommt ne Frau, die mirs macht...Puh, ja; und das, was da rauskommt macht dir in 10-12 Jahren dein Netzwerk klar. S o einfach ist das. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Ernst gemeinter Gruß Hubertus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Cross over ????????
Ist doch kein Modem ??
Posts: 8,724 |
@Fastride: wenn du zwei Rechner miteinander direkt verbinden willst, brauchst du ein so. crossover-Kabel. Da sind dann die mittleren beiden Adern über Kreuz angeschlossen, damit der transmit des einen Rechner auch beim recieve des anderen ankommt.
Posts: 412 |
Hallo zusammen @lupo: ich vermute, dass du beim neu einrichten des netzwerkes jeweils DHCP gewaehlt hast, das funzt solange beide rechner laufen. wird dann aber einer oder beide abgeschaltet und wieder eingeschaltet, dann finden beide keinen DHCP server und stellen die 'zusammenarbeit' ein. setz die IP adressen manuell: z.B. 11.47.110.230 auf dem einen und 11.47.110.231 auf dem anderen Subnet Mask einfach so eingestellt laseen wie es ist. oder auf 255.255.255.255 stellen.
crossover ist so nicht ganz richtig. das kabel stellt sicher dass Rx auf Tx und Tx auf Rx angeschlossen werden. also 1 auf 3, 2 auf 6 und umgekehrt (sog. uplink verdrahtung). die meisten kreuzen dann auch gleich 4 auf 7 und 5 auf 8, damit auch ein 10GB netzwerk funzen wuerde.
ansonsten kann ich mich nur anschliessen w2k anstelle von XP ist fuer so was geeigneter. XP und w2k gemischt so ziemlich unmoeglich. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
ha!!!
Danke Euch allen, ich hab nen Dummen gefunden, der sich mit nem kleinen Kaffee zufriedengibt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Und auf dessen Besuch freu ich mich mal wieder ganz besonders!
Wenn ich DAAAAS gewußt hätte, vor ein paar Tagen war er erst da... tzetze.
Grüße an alle,
L.C.
4,520
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
