Page 2 of 2 1 2
A Offline
Original geschrieben von wuerfelfan
Heizungswasserventil.. vielleicht bei Dir auch?
Dann würde die Seite immer Heizen, weil (mechanisch) kaputt ist kaputt, bleibt kaputt. Hier kann bei Sollwert "ist mir egal wie kalt es schon ist, ich will noch kälter" die Heizung ja ausgeschaltet werden, also bekommt die Heizungsregelung eine falsche (zu geringe) Ist-Temperatur vorgegaukelt.
Hallo Leute,
hat eine Weile gedauert, aber hatte keine Priorität das Problem mit der Klima. Wenn man nichts verstellt hat ging sie auf manuell ja meistens. Habe das Problem zwischenzeitlich aber (toi, toi, toi bis jetzt) gelöst. Nachdem ich per SD alles durchgecheckt habe was Zerlegungsfrei geht und eine Normierung der Klappen kurze Abhilfe geschaffen hat trat das Problem in direktem Zusammenhang mit der Verstellung der Temperaturregler wieder auf. Zuvor hatte ich schon mal die Klima am Füllgerät und Dichtheit geprüft, daran lag es nicht (Gute 900g bei 1050g Soll waren nach 3 Jahren drin) - wenngleich der Trockner noch getauscht wird da man kaum noch was sieht im Schauglas. Dabei hatten wir einen Guthmann Tester dran, der einen Fehler für den Gebläseregler ausgeworfen hat. Zu Hause mit SD war dieser allerdings weder aktiv noch gespreicher?
Daher war für mich klar ich werde das Klimasteuergerät tauschen. Nummer rausgesucht und festgestellt, dass der 463.248 eine eigene Teilenummer hat obwohl eine aus dem W203 Regal zu erwarten wäre. Prompt rissen die einschlägigen Preise die 400€ Marke. Daher hab ich es riskiert einfach eines aus einem W203 zu kaufen. Man muss nur aufpassen, die gleichen Funktionen zu erwischen - Restwärme war keine Serie im W203 (im G glaube schon). Einziger Unterschied ist die Beschriftung der "A/C" Taste. Beim G steht A/C drauf, beim W203 "AC off".
Ich musste nicht einmal irgendwas anlernen o.Ä. - das Gerät hat direkt die Funktion ordnungsgemäß aufgenommen und das Problem ist auch bei wildem Verstellen der Temperatur nicht mehr aufgetreten. Den Umbau auf das digitale Mehrzonengerät habe ich nicht gemacht. Das war mir zu anstrengend alles anzupassen und ohne die vollen Funktionen ausschöpfen zu können fand ich es nicht lohnend.
Falls einer eine Holzblende in Wurzelholz für das Klimabedienteil des W203 (oder dem entsprechenden G, meiner ist aus 2008) braucht gerne melden.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Page 2 of 2 1 2
PeterTD
PeterTD
halbe Stunde ober den Edelweissen
20,295,549 Hertha`s Pinte
8,000,494 Pier 18
3,772,616 Auf`m Keller
3,708,105 Musik-Empfehlungen
2,736,784 Neue Kfz-Steuer
2,693,085 Alte Möhren ...
1 members (Thomas1357), 4,086 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Dirtyroad
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,745
Topics44,397
Posts675,590
Members10,101
