GTRAUM Offline OP
Hallo Leute -
nun muss ich auch mal wieder aus der Versenkung auftauchen und auch gleich eine " doofe " Frage stellen.
Wie lange gibt es eigentlich Garantie auf ein Original Mercedes AT Teil ?
Es handelt sich um mein VG welches im August 2004 in der Fachwerkstatt getauscht wurde.
Jetzt ist es am Wellendichtring undicht und fängt auch wieder das Gerucke und Geschlage beim Schalten wieder an.
Das VG war ja damals zu dieser Zeit die Ursache für obiges.
Auch hat es zu nicht auffindbaren Klackgeräuschen geführt.
Frage: kann ich da nochmals in die Werkstatt und meckern?
Auf der Rechnung steht leider nix, wielange die dafür geradestehen.
Bevor ich mich da abwimmeln lasse, wäre ich für einen Hinweis von Euch sehr dankbar.
Schönes Wochenende und schonmal vielen Dank
Chris
also ich denke 2 Jahre sind es auf alle Fälle.
2 jAHRE Garantie gibt es nicht nur auf Originalteile sondern auch auf Teile aus dem Zubehör. Verschleissteile (z.B. Bremsbeläge) sind davon ausgenommen.
Eisbär
Naja, bei GTraum scheint ja das VG auch zu den Verschleißteilen zu gehören <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Wenn nach nur zwei Jahren der Dichtring defekt ist, und ein Schlagen zu spüren ist, ist dawohl noch was Anderes nicht i.O.
Ich schätze mal, daß das Lager an der Stelle defekt ist, oder zumindestens zu viel Spiel hat, den das ist häufig die Ursache für defekte Dichtringe. Überprüfe auf jeden Fall mal, ob der Kardanflansch da merkliches Spiel hat. Vielleicht ist ja auch die entsprechende Welle ausgenudelt, und die Schwingungen haben dann Lager und Dichtring in Mitleidenschaft gezogen?
HarryQ
HarryQ
Männedorf
20,244,590 Hertha`s Pinte
7,979,577 Pier 18
3,763,126 Auf`m Keller
3,695,682 Musik-Empfehlungen
2,729,026 Neue Kfz-Steuer
2,682,561 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 207 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,384
Posts675,459
