Hallo, bei mir tritt der Fehlercode 8.1 und 8.3 gelegentlich auf, im Schiebebetrieb bergab leuchtet die Fehlerleuchte kurze Zeit auf. Leistiungsabfall ist nicht vorhanden, ist das ein ernsthafter Fehler? kann ich selbst Abhilfe schaffen?
Weil ich nicht wusste zu welchem Fahrzeug und Motor du diese Information suchst hab ich mal nach deinen alten Beiträgen gesucht und festgestellt das diese Fehlermeldung schon vor 2 Jahren Thema war - ein Ergebnis hast du nicht mitgeteilt - oder ist es immer noch die gleiche Sache ? oder gab es eine wirksame Massnahme damals ?
Zur Fehlersuche müssten die Anzeichen genauer analysiert werden:
" im Schiebebetrieb bergab leuchtet die Fehlerleuchte kurze Zeit auf. Leistiungsabfall ist nicht vorhanden, ist das ein ernsthafter Fehler? kann ich selbst Abhilfe schaffen?"
Im Schiebebetrieb wird ja keine Leistung angefordert - daher verstehe ich nicht warum du da über einen nicht bemerkbaren Leistungsabfall sprichst
Die Meldungen 8.1 und 8.3 hast du also nach dem Fehler Blinken ausgelesen ? im Schiebebetrieb wird ja am wenigsten Kraftstoff verbraucht, widerspricht also eigentlich dem Fehlercode "Kraftstoffversorgung". Ich kann das nur so verstehen das erst mit größerer Leistungsanforderung die Kraftstoffversorgung wieder anspringt, also wenn die Dieselpumpe Anlaufschwierigkeiten hätte oder die Hochdruckpumpe "schwergängig" wäre. Das würde dann im Leerlauf am wahrscheinlichsten auftreten. Oder wird aus dem Tank wegen der Schräglage (bergab) zuwenig gefördert ? War der Tank einigermassen voll ? Wann hast du den Dieselfilter zuletzt gewechselt ? Ansaugfiltersack im Tank überprüft ? Wie hört sich die Dieselpumpe an ?
In diese Richtung würde ich suchen bzw. ausschliessen
ich hatte vor kurzem die selben Symptome mit rasseln und Leistungsabfall bei wieder Gasgeben. Die Ursache war das Rail Regel Ventil. Eigentlich nur ein Stecker und zwei Schrauben.
