hallo allerseits,
welches öl nimmt man f�r die achsen und das verteilergetriebe? im werkstatthandbuch steht 90 EP, das ist klar, aber: GL 4 oderGL 5???
laut WHB kommt in alles das gleiche, auch in die vorderen beiden achsschenkelgehäuse - also kein fließfett...?
achso, disco 300 tdi, bj. 98
danke und sch�nes wochenende!
cheers bernd
1998 Land Rover Discovery 300 TDI Trophy mit Aufstelldach
EP 90! GL dingsda ist wurscht. In den Achsschenkeln wirst Du vermutlich schon Fliessfett haben. Also allenfalls, sofern erforderlich, nachfüllen.
Gruß Rainer
EP90 (OEP 220) und du hast die Wahl:
Entweder GL5
Oder GL4 ...
bye
Oli
moin,
danke für die antworten, aber erklärt mir doch mal bitte, was ist denn der unterschied zwischen gl 4 und gl 5.
und wenn es einen gibt (und den gibt es ja), warum ist es dann egal, was da in das VTG rein kommt...?
fragende grüsse,
bernd
Ich habe bei mir 85W90 in die Achsschenkelgehäuse gefüllt.
Hofentlich nicht Falsch ????
Ein Tip:
Aus der Apotheke ne 200ml Spritze und aus den Maumarkt passenden Silikonschlauch holen, erleichtert die Arbeit um Grössenordnungen.
O
O Offline
oli hatt recht ep90 oder oep 220( das ist das brit militär begrif) damit kanst du nichts falsh machen. und die swivel hausings haben siet langen fliesfett drin. ich selber benutze fett siet uber 15 jahre und nicht nur in mien defender auch in miene series 3. ich kenne 2 typen die flies fett ins schwichen getriebe machen siet jahren. ( ich wurde das aber nicht machen)
lg . rob
nach 23 jahre berufs soldat betreibe ich jetz ein landrover teile versandt
Getriebeöle:
Die Getriebeölnormen sorgen in erster Linie für eine Qualitätsabstufung in Sachen Druckfestigkeit und werden mit den API-Codierungen GL1 bis GL5 bezeichnet (Gear Lubricant). In der Regel finden heute Öle der Klassen GL4 und GL5 Verwendung. <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
wer-weiss-was.de
Als man vor fuffzich Jahren den Landy entwickelt hat, da gabs noch kein GL5 <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
lg . rob
Ist das Fließfett flüssig wie Öl oder was ist die richtige Menge für einen Disco 1?
Fließfett is viel Zähflüssiger.
Zum einfüllen besorgt dir ne normale Ölpumpe also so ein Ölkännchen mit ner Pumpe drann, des funzt super und du hast keine Sauerei.
Reinfüllen bei eingeschlagenen Rädern bis voll is und gut.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Vorgeschrieben werden nie Viskositäten!! Auch bei Motorölen nicht!
Ein gutes Mehrbereichsöl ist einem einbereichsöl immer überlegen! Ins LT230 kommt nach WHB ein GL4 oder GL5.
In den Achsen ist ein GL5 vorschrieben. In beide fülle ich Castrol "SAF-XJ".
20,506,133 Hertha`s Pinte
8,087,288 Pier 18
3,834,870 Auf`m Keller
3,772,601 Musik-Empfehlungen
2,790,837 Neue Kfz-Steuer
2,751,546 Alte Möhren ...
2 members (atolex, 1 invisible), 191 guests, and 0 robots.
DaPo 7
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,869
Topics44,462
Posts676,428
Members10,140
