#151073 23/11/2006 18:41
Der in die Kälte ging
hi...
kann mir einer die gewindegroesse vom motoroelfilter stutzen beim 6,2l gm motor sagen?? ich bekomm beim besten willen keinen original filter fuer die karre..
noch wat.. der m1009 hatt als bremsfluessigkeit irgend son slicone zeugs drinn... na wat kann ich da noch reinkippen, wenn ich die mil. bremsfluessigkeit nich bekomme?? dot4 ist schon schwierig zu bekommen.. dieses dot 5.1 (ist doch slicone bremsfluessigkeit, oder) iss fast unmoeglich irgendwo zu kaufen...
Zum Filter:
Wenn Du eine hierzulande erhältliche Nummer hast, wirst Du mit etwas Glück beim Bosch eCat fündig. Manchmal stehen die Gewinde dabei...
danke dapo...
ich hab auf meinen rechner die kataloge von fleetguard und hengst... leider stehen keine gewindegroessen dabei.. ich werd bei der von dir angegebenen link mal versuchen...
Hola!
Dot 5.1 ist KEINE Silikonbremsflüssigkeit, sondern baut genau wie Dot4 auf polyalkaliner Basis auf.
Info hier: http://www.rockoil.de/produkte/DOT5-1.htm
Du kannst Dot5.1 und Dot4 zur Not auch mischen.
Kaufen kannst du es z.B. hier: http://www.motorex.com/index.cfm/fuseaction/show/path/1-418-445-890-920-874
oder bei den gängigen Amiläden wie KTS.
Falls du Siliconbremsflüssigkeit brauchst, das wäre Dot5, und die gibt es bei Mike Sanders!
Hier seine HP: http://mike.british-cars.de/Silikon.htm
Josh
Discovery 300 TDI, +15cm Voodoo Suspension, Rallypimpt;
Ford F350 CrewCab, Longbed, 420cui V8 Diesel, 10.25- Sterling
hi josh...
bekomm ich leider nicht... weil viel zu problematisch zu bestellen von hier aus...
trotzdem danke
Ich verstehe.
Dann misch mit Dot4 oder Dot3. Kann eigentlich nix passieren, wenn es wirklich Dot5.1 ist was du drin hast. Es senkt dann halt den Siedepunkt etwas. Sollte aber in Sibirien nicht sone grosse Rolle spielen wie in Spanien... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
der war gut ))) siedepunkt... muesst mir eher gadanken machen, wann das zeugs einfriert...)))
hab schon jetzt probleme mit dem automat... der bewegt sich am morgen, na sagen wir.. sehr sehr schwerfaellig...)))
ich hab jezt dot4 reingehaun... was soll ich machen..
ich hab irgendwo mal gelesen, das bei dot4 die dichtungen der bremsanlage beim m1009 aufquellen..
Wieviel musstest du denn nachkippen?
Ich hab das Glück dass am F350 Dot4 ok ist.
In den Automaten solltest du vollsynthetisches AT-Öl reinkippen, dann läuft er auch bei Kälte besser und das Getriebe wird schneller durchflutet. Ansonsten verschleissen dir halt die Bremsbänder und Reibscheiben und die Lager schneller.
Wirst aber auch nicht in Russia kriegen, ich muss es hier auch importieren.
ja vollsyntetisch.... ich bekomm nicht mal atf3 hier...
hi...
M22x1,5
Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
20,448,976 Hertha`s Pinte
8,065,169 Pier 18
3,822,825 Auf`m Keller
3,754,569 Musik-Empfehlungen
2,777,645 Neue Kfz-Steuer
2,728,765 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 385 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,442
Posts676,156
Members10,135
