Hallo Allerseits,
nun schon vor einiger Zeit habe ich zum ersten mal Teile eines Autos lackiert. Ein Kollege von VW hat mir Zwei-Komponenten Autolack besorgt. Eigentlich bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, wenn man jedoch kritisch ist, so muss man bemaengeln, dass meine lackierten Flaechen etwas ungleichmaessig geworden sind. Das Resultat sieht etwas nach Orangenhaut aus.
Hallo Experten, was habe ich falsch gemacht?
Gruesse
Nunca
Zuviel Farbe auf einmal aufgetragen.
Danke fuer die Tips. Es koennte demnach am nicht exakten Mischungsverhaeltnis Lack/Haerter gelegen haben... Alles verstanden habe ich jedoch nicht. Wieso hat die Duesengroesse einen Einfluss darauf?
Nunca
Hallo nunca
Ich denke die Orangenhaut kommt vom Mischungsverhältnis. Als Garagenfachlackierer <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> misch ich den Lack wie üblich 2:1 mit dem Härter und mach dann noch 10% Verdünnung dazu.
Erste Lage nur fein annebeln,5min warten(auch wenn schwer fällt) und dann mit ca 25-30 cm Abstand 2 Schichten kreuzweise lackieren. Dann sollte das passen. Düsengröße kann ich dir nichts zu sagen, aber egal was für eine Pistole ich genommen hab mit der Mischung lassen sich eigendlich immer gute Ergebnisse erzielen. Wenn der Lack zu dickflüssig ist, schließt sich die oberfläche nicht, dann hast Du Orangenhaut, dann legt man gerne noch mal ne Lage Farbe hinterher und Du hast feine Läufer <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />. Wenn der Lack gut eingestellt ist schließt sich die Oberfläche sofort, die Lackschicht wird Dünner und ist dadurch stabiler.
Versuch macht kluch
Gruß Andreas
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
ich hab ja keine ahnung...aber ich mach es trotzdem..
bei normalem 2 k lack nimmt man :2:1:0,5 De beer
orange bei liebvoller bearbeitung...vielleicht zu kalt?
am anfang lieber kleine düse,viel luft wenig farbe...
farbe vorwärmen bringt auch was
Chrischaan
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Orangenhaut aufm Landy is doch völlig normal...
Aber nur bei einer rollenden komunal Orange [Linked Image von cosgan.de]
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
---"farbe vorwärmen bringt auch was..."
Ich habe mal gelernt, dass es wichtiger sei, dass die zu lackierende Fläche vorgewärmt sei....
Okay, der Lack sollte natürlich auch nicht zu kalt sein.
Nach der Wärmekammer mit eiskaltem Wasser abwaschen kann in gewissen Grenzen die Orangenhaut glätten!
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
300GDT
300GDT
Sachsen Anhalt
20,865,584 Hertha`s Pinte
8,201,299 Pier 18
3,909,072 Auf`m Keller
3,880,819 Musik-Empfehlungen
2,881,482 Neue Kfz-Steuer
2,863,115 Alte Möhren ...
1 members (G300GD), 755 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,068
Members10,195
