Hallo zusammen!
Seit Mitte Januar bin ich Besitzer eines Defender TD5 110 SW. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Es war "Liebe" auf den ersten Blick und mein Traum wurde wahr. Zum Glück hat meine Frau, Familie in diesem Punkt mit mir Nachsicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Meine Begeisterung wäre nun noch größer, wenn die Heizleistung gerade im hinteren Bereich (z.B. Fußraum hintere Sitzreihe) besser wäre. Wir sind in der kalten Jahreszeit öfters draußen (mit den Hundsviechern, Laufen, Ski-Fahren...), da wäre es nicht schlecht, wenn das Fahrzeug angenehm vorgewärmt wäre.
Hat denn jemand von Euch Erfahrungen mit z.B. einer Webasto Zusatzheizung. Ich meine nicht die Thermo P Plus, die auch den Motor vorwärmt, sondern eine reine Luftzusatzheizung.
Gibt es Pro und Cons für eine Webasto versus Eberspächer?
Von Ex-Tec gibt es eine Mittelkonsolenerweiterung, die unter der Cubby-Box montiert als Aufnahme für die Webasto-Luftzusatzheizung dient. Hat jemand auch hiermit Erfahrung? Gibt es Alternativen in puncto Einbauort?
Wo würdet Ihr Euch diese Zusatzheizung einbauen lassen (Bosch-Dienst, Webasto-Vertragshändler, Ex-Tec etc.)?
Gibt es hierzu Erfahrungswerte in Sachen Händler im Raum Mainz-Wiesbaden-Groß-Gerau?
Ich wäre für konstruktive Vorschläge, Meinungen und Tipps sehr dankbar.
Grüsse, Heuwaegelchen
Es kommt darauf an, was man daraus macht.
Gruß, Martin
Habe mir die Webasto Luftheizung bei EX-TEC einbauen lassen (zusätzlich mit Fernbedienung). Hat einen knappen Tag gedauert und läuft problemlos.
Bin bisher absolut zufrieden. Selbst meinem Hund ganz hinten auf den "billigen" Plätzen scheint es warm genug zu sein.
@Boka_Rest:
Vielen Dank für die Info. Welche Kriterien haben die Entscheidung zu Ex-Tec zu gehen begründet und nicht zum nächsten Webasto-Vertragshändler? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Dank schon jetzt für die Antwort.
Gruß, Martin
selbst eingebaut, nichts leichter als das, wenn mann die Anleitung befolgt. Kraftstoffabnahme an einem kleinen Pinökel rechts vorne am Tank, Heizung auf das Bodenblech, Ansaug nach rechts, Auspuff nach links, wenn überhaupt 5 Std bis zur Inbetriebnahme, sollte jede freie Werkstatt können.
Atze
http://dresden-banjul.eu
...und die Heizung unter den Beifahrersitz! Evtl. Y-stück als Luftverteiler und Du kannst die warme Luft nach vorne und nach hinten leiten! Eberspächer D1L funktioniert super und ist nicht zu teuer, ich weiß allerdings nicht ob es sie noch neu gibt?!
Gruss aus Bonn
Daniel
...hauptsache der Landy läuft!
@Daniel
Nennt sich jetzt D2.
@ Heuwägelchen
Webasto oder Eberspächer spielt letztlich keine Rolle, nimm die wo der Händler in der Nähe ist.
Moin Zu dem thema habe ich auch eine frage.
Die zusatzheizung (die Großen) werden doch unter dem wagen angebracht,wie sind sie geschützt gegen wasser schlamm usw.
Also ich meine mit wasser wenn man ein wasserloch durchfährt.
Gruß von der insel.
Von welcher Grösse und welcher Art Zusatzheizung redest du? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hatte im Vorfeld zahlreiche Infos bei LR-Händler(n), Webasto und Webasto-Vertragswerkstätten eingeholt.
Die Erfahrungen von Herrn Mösbauer (Inhaber EX-TEX) bzgl. der Kombination Defender und Luftheizung kamen in den Telefonaten deutlich rüber und hatten mich überzeugt.
Außerdem bot er genau das an, was ich mir vorgestellt hatte: Heizung unter die Box, so daß diese als Armauflage etwas höher kommt und die Heizung geschützt im Fahrzeug untergebracht ist.
Falls weitere Fragen sind, bitte kurze mail an mich. Kann dann gerne anrufen.
@Ozymandias
ich meine die unterflur dieselstandheizung.
philo1
philo1
München
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,554,009 Hertha`s Pinte
8,100,101 Pier 18
3,852,307 Auf`m Keller
3,784,095 Musik-Empfehlungen
2,806,441 Neue Kfz-Steuer
2,764,454 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 357 guests, and 0 robots.
leonn, Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111
10,146 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,546
Members10,146
