Posts: 263 |
Hallo bei mir ist das normale Fahrlicht ausgefallen. Lichtschalter relativ nei ,Konakte o.k. Fernlichschalter neu. Sicherungen in Ordnung. Strom ist auf dem Schalter. Was kann es sein ,gibt es noch eine versteckte Sicherung. Hatte jemand schon mal das Problem. Gruß Thomas.
If it has Tits or wheels - it causes problems
Posts: 828 |
Korrosion im Stecker direkt an der Lampe? Kabelbruch an diesem Stecker?
Burgerman
Burgerman
Ich gebe ihnen mal eine Überweisung: Dr. Rainer 4X4
Posts: 263 |
Hat jemand mal einen Schaltplan von der Elektrik ,110 tdi bj. 97
Posts: 8,679 |
Korrosion im Stecker direkt an der Lampe? Kabelbruch an diesem Stecker? Das wäre eine Seite...
Posts: 263 |
oder weis jemand wo die Kabel des Lichtschalters gesteckt sind?
Posts: 263 |
Korrosion im Stecker direkt an der Lampe? Kabelbruch an diesem Stecker? Das wäre eine Seite... Und dann gehen beide lampen nicht mehr ,das wäre aber ein Zufall
Posts: 16,049 |
moin, guck mal da , da müsstest du einen Schaltplan finden.
Posts: 263 |
Danke ,geht aber nicht zu öffnen
Posts: 4,086 |
Du hast ja so was von Post, auf
A merica o n l ine
Topics44,485
Posts676,706
Members10,153
