Kennt jemand eine pistenfeste Netbookhalterung, die nicht an der Scheibe mittels Saugnapf befestigt wird?
Bis jetzt habe ich bis auf die recht wackelig aussehende Bluetrade-Halterung nur Saugnapflösungen gefunden.
Ein Car-PC ist mir momentan zu teuer und ich habe ein 10" Netbook rumliegen, also kam der Gedanke dieses mittels GPS-Maus zur Navigation in meinem LT 4x4 zu nutzen.
Low Life is no Life!
schau Dir mal das ram mount System an.
Hier ein deutscher Anbieter
Habe dieses System für meinen carpc Monitor und bin sehr zufrieden. Ist stabil und lässt sich beliebig erweitern und umbauen.
Oder mal hier nachfragen.
Sigi_H
Sigi_H
Ich hab das Ding selber gebaut
[Linked Image von www-nw.uni-regensburg.de]
Das hier ist der Rohbau. Mit dem Ding war ich inzwischen in Island. 2000km Piste.
Meine Erfahrung:
Das Parallelogramm wirkt nur in senkrechter Richtung. Das Netbook ist aber primär (um die Mittelachse drehend) hin und her geschaukelt. Ich werde das Ding also nochmal umbauen mit 2 Stoßdämpfern, die in Dreiecksform angebracht sind, so dass das Netbook gedämpft hin und her schaukeln kann.
Ansonsten hab ich bei meinem Netbook (Akoya 1210) eigentlich den Eindruck, dass es durchaus auch fest angebaut werden kann. Ich hatte auf den wildesten Pisten nur einmal einen Bluescreen. Auffällig ist, dass bei maximalem Gerüttel das Programm einfriert, bis man das Netbook festhält. Dann rattert sofort die Festplatte und es läuft weiter. Die Festplatten scheinen Beschleunigungssensoren zu haben, die Schreib/Lesezugriffe verhindern, wenn es zu sehr wackelt.
Die neueren Netbooks haben sowieso Flashdisks und dann ist Festmontage auch kein Problem mehr. Ich mach demnächst mal noch ein Foto vom gesamten Aufbau.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Bin auch gerade auf der Suche nach so einer halterung. Netbooks sind mit unter 1,5 Kilo ja recht leicht, da ist die Auswahl größer. Leider sehen die meisten vorgefertigten Teile vor, dass es sich um einen konventionellen Netbook mit Tastatur und geöffnetem Monitor handelt. Ich habe aber einen kleinen Tablet-Netbook, brauche also nur eine Halterung für einen kleinen Monitor, von dem ich den Netbook schnell entfernen kann. Die Klettband-Lösung gefällt mir nicht, da die Häkchen bald einmal in ihrer Wirkung nachlassen, wenn man die Verbindung jeden Tag ein paar Mal löst. Gummibänder sind auch keine Alternative, da sie zumindest am Rand das berührungssensitive Display überdecken würden. Ideal wäre irgendwas mit zwei Klammern oben und unten, mit welchen man einen kleinen (9" bis 10") Tablet fixieren kann. Habe leider weder bei RAM-Mount noch bei Gra-De etwas passendes gefunden, und um so etwas selbst zu bauen, fehlt mir leider das Können und die Werkstatt.
Marcus
Frag Dirk (Grade) doch mal direkt, er ist i.d.R. recht flexibel.
Danke für die Links, von Ram-Mount kannte ich nur die amerikanische Seite.
Ich schau mal, ob ich etwas passendes finde.
Die hier waren längere Zeit auf üblen Pisten unterwegs. Vielleicht können sie Dir weiterhelfen.
Viel Spass beim Basteln wünscht
Hilti
Mit dem Santana durch Afrika
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
@ Markus
schau mal ob eine solche Klemmhalterung funktioniert.
Kaisut
Kaisut
Hasbergen / D
20,452,532 Hertha`s Pinte
8,067,585 Pier 18
3,824,089 Auf`m Keller
3,755,533 Musik-Empfehlungen
2,778,064 Neue Kfz-Steuer
2,732,003 Alte Möhren ...
3 members (aroundtheworld, HorstPritz, Heinstein), 411 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,821
Topics44,446
Posts676,192
Members10,135
